14/01/2007 #1
Televisor que se apaga
hola me he creado nuevo porque tengo un problema con mi televisor!!!!
es un fisher pequeño de unas 16 pulgadas y es antiguillo aunque con euro conector
tendra unos 12 o 13 años!
jeje
bueno el problema es que cuando lleva unos 10 minutos encendido se apaga sin mas ni le falla el color ni se ven rallas nada se enciende normal y corriente y a los 10 o 15 minutos de apaga y no puedes volver a encenderlo hasta las 24 horas despues! :(
es como si se fuese la luz y al siguiente dia volviese !
creo que puede ser de algun condensador defectuoso que al calentarse salta el tv pero lo he desmontado y revisado los condensadores y parece que tienen buena pinta
estoy perdido hecharme un cable please!!
23/01/2007 #2
pues tu analisis es correcto. se tratan de un condensador.. es la falla tipica habitual.. lo que pasa es que un condensador no solo puede estar dañado porque se ve dañado.. una causa probable es que ha perdido sus propiedades dieléctricas. En muchos casos, los condensadores electroliticos poseen un quimico interno que les da su valor de capacitancia, el exceso de calor hace que ese quimico se vea disminuido y no se regenere... conclusion, se puede obtener un condensador dañado sin tener que verse mal fisicamente.. te recomiendo que vayas a la fija y hagas un barrido de condensadores, qeu los cambies todos.. es algo que los tecnicos de tv hacen siempre que pasa ese fenomeno.. Suerte
25/01/2007 #3
verifica las soldaduras frias ( soldaduras en mal estado)no se ven a simple vista usa una lupa.
