28/06/2012 #1
Televisor ken brown 201tr pega relay pero no enciende
hola colegas. tengo una tv ken brown 201tr el cual pega el relay pero no enciende.encontre el diodo 507 (r2m) que va hacia la pata 4 del str5010 abierto. buscando por el foro encontré que el diodo r2m es un diodo avalancha y debe medir continuidad en ambos sentidos. gracias por su paciencia.
29/06/2012 #2
Avatar de cites
hola ,el diodo avalancha tiene sentido para medir ,no debe medir continuidad, si lo mide esta mal el str 50103 .
ya se debe haber quemado .
como dice la nomenclatura tiene de +b 103 ,ojo es una fuente que tiene la masa de la fuente única . osea masa caliente.
lo que primero que debes hacer ,es ver el tr de salida horizontal sacarlo porque esta fuente cuando se pone mal el str pasa los 220 v directo.
desconecta la pata 9 del flyback y con una serie enchufa el tv a 220v y medí el +b .
si no tenes el diagrama yo lo tengo después decime que mediste seguro que tenes que cambiar el str 50103 y algunos diodos asociados y ponerle un diodo avalancha muevo porque es la protección de los 103 v
