23/01/2008 #1
televisor Samsung CL25M2MQ
Buen Dia
Recientemente el tv samsung CL25M2MQ presento la siguiente falla en la imagen aparece con un aumento horizontalmente si alguien pudiera colaborarme con este problema a que se debe o plano electrico del modelo estaria agredecido.
23/01/2008 #2
Avatar de Daniel.more
no tengo idea de que chasis monta ese tv si me lo dices miro en mi base de datos a ver si tengo el esquema....de todas maneras si hay aumento o alargamiento de la imagen suele ser por filtros en mal estado secos o descapacitados buscalos que algunos solo con mirarlos se ven inchados y con perdidas de acido.....(mas bien pocas veces,,,,,) para provarlos te recomiendo un medidor lcr porque los tester los miden por tiempo de descarga y no por el efecto que produce al meterle una frecuencia......por lo si no estan muy jodidos te dicen que estan ok cuando no lo estan...SUERTE
