22/05/2015 #1
Televisor Samsung se reinicia.
Buenas tardes, soy estudiante de electronica, mi tia tiene un tv samsung el cual se reinicia solo 1 segundo después de encender, lo destape y vi que los capacitores estaban inflados, los cambie todos sin problema ni falsa soldadura, quedo bien pero sigue presentando exactamente el mismo problema, no hay nada a simple vista mas que sea un problema, me gustaría saber su opinión y cuales son los problemas mas comunes en estos televisores ya que no es mi fuerte.
No es smart tv, es un LCD sencillo.
Si necesitan modelo, foto de la placa, díganlo y proporcionare lo necesario, es para mi tía y me gustaría poder ayudarla. ...
22/05/2015 #2
Avatar de SKYFALL
Pues antes de preguntarte debes dar todos los datos necesarios del televisor, por si alguien tiene un caso igual ya solucionado
23/05/2015 #3
Detalles
Este es un samnsung HDTV de 32''
Adjunto envio fotos de las placas y video del error.
En las fotos estan los capacitores que cambie porque estaban inflados y/o habian perdido sus valores.
Video
Tipo de Archivo: jpg general.jpg (88,0 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fuente.jpg (73,0 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg descripcion.jpg (76,9 KB (Kilobytes), 18 visitas)
24/05/2015 #4
Siguiendo la bitácora, conseguí una fuente de un televisor exactamente igual, la cual esta perfecta, lo probé con dicha fuente y al encenderlo resulta que se quema el fusible de la fuente buena.
Para no perdernos:
Fuente A = Fuente original del televisor con la falla
Fuente B = Fuente del televisor idéntico en buen estado.
(El fusible B es de 3 Amperios, igual al de la fuente A)
Esto me dice que al tener la fuente una falla, algo ha de haberla causado o esta causo algun otro problema en la placa que controla la pantalla, ya que al conectarle otra fuente idéntica esta le demando mucha mas corriente de la que debería.
Esto puede causar que el circuito de autoregulacion en la fuente conmutada detecte una demanda de corriente muy grande y tumbe la fuente.
Mañana lunes iré con un colega de mas experiencia que yo y lo probaremos todo con un scanner y un osciloscopio.
Los detalles los dejare aquí para seguir con bitácora y que queden de referencia.
25/05/2015 #5
Avatar de pandacba
Eso indica que en algun lado tenes un corto o un consumo elevado debido a daño, en la placa principal hay varias fuentes secundarias
25/05/2015 #6
Graciad por responder, existe alguna manera practica de detectar ese daño y repararlo o es preferible cambiar la placa principal?
Disculpa mi ignorancia pero la principal es la de Inputs (a la izquierda en la foto) o la de la pantalla ( a la derecha en la foto ).
Hoy posteo los resultados dados por el osciloscopio.
25/05/2015 #7
hola, probaste a encenderla desconectando el inverter? a ver si sigue fundiendo el fusible de la fuente buena.
25/05/2015 #8
Buenas, Gracias por responder.
No lo he probado asi y de verdad no estoy muy seguro de como hacerlo, investigare un poco, lo probare y escribiré mi experiencia.
