04/10/2006 #1
tengo monitor de maquinitas lo prendo y quema los fusibles
hola tengo un monitor de maquinitas que esta nuevo marca LG y se le metio una lagartija e iso corto, y le cambio los fusibles y al prenderla los quema........que puede ser eso, se los agradecere
04/10/2006 #2
Posiblemente te quedo algun residuo del animal que te hace el corto entre alguna pista. Si no lo hiciste, prueba de limpiar la placa con alcohol isopropilico con un pincel suave similar a un cepillo de dientes.
04/10/2006 #3
Ademas utiliza el metodo bombilla.
Una vez lipiado y comprobador el transistor/mosfet por en serie con la fuente (yo utilizo un fusible fundido donde le he sondado dos cables a un portabombillas) de 100W.
SI ya esta arreglado pues la lampara medio encendera y el circuito medio funcionara, pero si la averia persiste se encendera a toda mecha. Pero no estropearas nada.
Pon el tester en diodos
mide el transistor sin desconectarlo no debe dar 0.
Si es trnasistor lo normal en 2/3 convinaciones debe dar 0.6V. Si es mosfet solo una y siempre 0.6.
Cuidado con la tension en los condensadores electroliticos, yo los descargo con la bombilla cada vez, ya rompi una fuente por chulo.
