12/03/2014 #21
Y digo yo , los sintonizadores no eran de 75 Ohms y tenían un adaptador de 300 para salida de cable plano ? . . . ¿ estaríamos adaptando y volviendo a adaptar ?
Me gustaría una foto de dentro del televisor
12/03/2014 #22
Avatar de elgriego
No sera Chasis vivo ese,tv??? Lo ideal ,Como Bien Expresa el colega Dosmetros,es poder ver el interior de ese tv.
!Hola a todos !, ao menos los receptores Phillips desa epoca enpleavan dos capacitores ceramicos tipo disco de 1nF X 1 o 2 KV de ayslamento en serie con la entrada de antena ( 300 Ohmios) asi garantizando un bueno ayslamento para 60Hz .
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
13/03/2014 #24
Buenos días!
Esta tarde noche desmonto la tapa, y le hago un par de fotos de su interior y por la noche las subo para que me aconsejéis.
Ok Daniel Lopes!
Luego te mando un mensaje para ver ese adaptador. Saludos!!
13/03/2014 #25
a todo esto ya buscaste en el comercio
la pieza clonica
y los clones los siguen vendiendo
tiene un balun interno es llegar y conectar
el sintonizador de televisor trabaja con voltajes peligrosos
Tipo de Archivo: jpg tvswitch_2_large[1].jpg (12,2 KB (Kilobytes), 34 visitas)
13/03/2014 #26
analogico dijo: Ver Mensaje
la pieza clonica http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1394725182
En realidad los sintonizadores de tv NO andan com tensiones peligrosas , lo que se passa es que antigamente lo chassis eran "vivos" o sea tienen conección galvanica con la Red.
Att.
Daniel Lopes.
13/03/2014 #27
Hola analógico!
Tengo un adaptador de ese estilo, lo que no imagine, es que fuera un convertidor. Bueno, es parecido, no es exactamente igual, pero puedo probar con el!, claro!
13/03/2014 #28
no lo mencione pero tuve un atari
13/03/2014 #29
Avatar de el-rey-julien
en esa época yo no tenia ni tv , pero un amigo rico si tenia y jugábamos ,cuando me invitaba a tomar la leche.
también tenia escalectric ¡¡¡
y su tv era a color hee , nada de blanco y negro
14/03/2014 #30
Jajaja, muy bueno rey!!
Me parece a mi, o se está haciendo medio largo el tema, lo del interior del sinto es verdad, son 75 y traen un baloon para adaptar a 300, pero se pueden imaginar que si al usuario se le complica conector 2 cables, no le podemos decir que desarme el tv, saque el sinto y le destripe el baloon.
La ficha del Atari no es rca, es un pin grueso, si fuese rca el pin central estaría mas afuera y un poco mas de diámetro.
Con que le pongas los alambres metidos en los agujeros del conector del tv te tiene que funcionar, a lo sumo con un poco de lluvia, pero antes de perder mas tiempo y plata en conectores y adaptadores hace esa prueba para ver si el tv funciona.
14/03/2014 #31
Hola a todos!!
Si, sergiot!, tienes razón..... Si con enchufar los conectores, me las veo negras, imaginaos que empiece a desmontar tornillos.... Es que soy un desastre en todo tipo de bricolajes
Ayer probé con unos cables y un separador de uhf, pero no encontré nada en pantalla. Podría ser que me faltase el adaptador de 75 a 300?
Si lo veo muy complicado, al final cogere una tele más modernilla, y a correr....
Muchos tenskius!!
14/03/2014 #32
Hola a todos , no devemos orbirdar que lo Atari anda en lo canal 3 o 4 VHF bajo.
Att.
Daniel Lopes.
14/03/2014 #33
Si si, ojo que tenes que conectarlo donde dice VHF y no en donde dice UHF, poner en canal 2 y empezá a subir, cuando veas "algo" que pueda ser imagen es que estás cerca.
14/03/2014 #34
Pregunta:
Si lo conecto sin adaptador de 300 a 75, vería algo en pantalla?
Aunque fuera muy borroso con nieve, o lluvia?
14/03/2014 #35
inspcteurclouseau dijo: Ver Mensaje
Pregunta:
Quízaz esteja sintonizado o conectado en una entrada equivocada portanto recomendo que conecte (mismo que en inproviso) en la entrada VHF y busque algo en lo canal 3 o 4 en VHF. Si la TV y lo videogame anda a contento seguramente hay que tener imagens del juego en la pantalha del TV.
Att.
Daniel Lopes.
14/03/2014 #36
Pregunta:
como lo mencione tuve un atari pero con un tv mas moderno con entrda de 75Ω
y la caja tenia un balun inerno y usaba otro balun
osea hacia 75->300-->300->75 y fucionaba bien
asi que creo que antes de hacer mas experimentos pruebalo en un tv mas moderno
y prueba el continuidad del cable
yo lo tenia asi
Tipo de Archivo: jpg vidadapt1[1].jpg (15,9 KB (Kilobytes), 27 visitas)
14/03/2014 #37
Hola de nuevo.
Si!, la consola funciona correctamente, está comprobado, entonces pruebo a conectar directo por VHF, aver si consigo encontrar la señal por las freq 3-4
Perfect!!
14/03/2014 #38
Bueno, ya he conseguido encontrar el canal
Esta conectado directo, y se ve en bastantes buenas condiciones, pero todavía podría mejorar bastante más.
Espero que cuando me llegue el adaptador del amigo Daniel Lopes, que muy amablemente me ha regalado, acabe de afinar la imagen.
Venga, un par de fotos de muestra del resultado!!ImageUploadedByTapatalk1394832474.682552.jpg
Buenas noches!
14/03/2014 #39
Venga, un par de fotos de muestra del resultado!!Archivo Adjunto 106930
Archivo Adjunto 106931
Buenas noches!
Por las fotos arriba pudemos averiguar que el conpañero inspcteurclouseau es un verdadero afficionado de equipos "vintage"
Att.
Daniel Lopes.
14/03/2014 #40
Avatar de elgriego
Hola inspcteurclouseau, Sere curioso ,cual version de clouseau es Ud Version peter sellers,o steve Martin .
Me Alegra ,que hallas llegado a buen termino con la conexion,y felicitaciones por la coleccion.
Pd Quiero el invasores del espacio ,para mi pieza..
