15/07/2008 #1
Transmision de video 100m
Hola, quiero transmitir imagenes de video en tiempo real tomadas por una camara a una PC, quisiera saber que tipo de video es más facil de transmitir a una distancia de 100 metros aproximadamente, si video digital o analogico.
Para el caso de video analógico se puede usar como una camara de seguridad con conector RCA y usar amplificador para levantar la señal y para la PC contar con una tarjeta para ver TV y conectarla ahi.
En el caso de video digital, puedo utilizar una camra usb como una webcam y mandar la información, el problema aca es que el USB manda y recive datos por lo que no se como podría hacer para que la señal llegue desde la cámara hasta la PC.
Espero puedan ayudarme.
17/07/2008 #2
aun no te puedo entender pero podria decirte que las videocamaras tienen una conexión de salida digital DV que se lleva al puerto fireware si no m equivoco bueno de esta manera la tendrias en tu computador ahora no te explicas si quieres enviarla por internet atraves de un servidor o solo querer ver y capturarlas atravez de un editor de video..........espero haberte ayudado en alguito
18/07/2008 #3
Solo quiero llevar el video desde la camara hasta la computadora que se encontrará a 100m de distancia.
29/04/2010 #4
Respuesta: Transmision de video 100m
100 mts, es una distancia considerable, si cuentas con recursos, fibra óptica y maneja la señal digital optoacoplada, pero si no se puede, maneja la señal analogicamente, ya que tus lineas de transmisión serán mas fáciles de manipular, a la hora de implementar algun tipo de arreglo, llamese filtro, amplificador, repetidor, etc... ademas de que tendrás un mejor acoplamiento con las lineas coaxial. Saludos
13/05/2010 #5
Bueno, yo soy mas de aprovechar lo hecho que ponerme a inventar algo y terminar rizando el rizo. Lo que haria yo si tuviera que transmitir imagen de video aproximadamente a 100m, me compraría un monitor de esos de niños o bebes que están compuestos de dos componentes: una camara a (color o blanco y negro segun el modelo) y un receptor que trae incorporada una pequeña pantallita, este receptor funciona igualmente a pilas o con un pequeño alimentador, además tiene una salida de video por rca, que se puede conectar al televisor (o placa capturadora de video de tu ordenador/computadora en tu caso), para ver en tamaño grande y que sea mas practico visualizar que hace el niño mientras haces zzaping (creo que se escribe asi, jejeje), en fin con simplemente eso lo tendrias solucionado, la transmision es analogica pero creo que la calidad de imagen va a ser muy buena sobretodo porque esta clase de aparatos tienen la ventaja de que graban/visualizan con muy poca luminosidad ya que estan diseñados tanto para dia como para noche por el tema obvio de los niños... cosa que con la web cam vas frito... por lo menos por las que he usado yo que van mas de 4 y con poca luz no se ve nada o se ve en tonos verdosos horrible. En fin, espero no haber sido muy pesado en mi primer respuesta y haberte ayudado en algo. Aqui las camaritas estas son muy baratas, entre 60€ y 200€ hay muchisima variedad, te intentaré dejar aqui una pagina donde al menos te podra orientar sobre las caracteristicas.
http://www.lightinthebox.com/es/vent...FRBk4wodjhXCKw
Que tengas éxito en tu proyecto.
14/05/2010 #6
Avatar de capitanp
Bienvenido jandro2287 muy bueno el desarrollo de tu respusta solo que la proxima vez fijate que el tema no sea muy viejo (2 años) para no revivir treads, saludos
