07/08/2013 #1
Amigos,tengo este tv Admiral TSS-2100A90Jcon chasis JYM-710-00 al cual la imagen se desplaza de izquierda a derecha constantemente.Ya voy a subir un video para que puedan ver mejor la falla. ...
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
http://www.youtube.com/watch?v=pWDJJ...ature=youtu.be
Ese es el link del video.
07/08/2013 #2
Puede ser algún electrolitico, un potenciometro o una mala soldadura entre el separador de sincronismos y el oscilador de línea.
07/08/2013 #3
Amigo, bueno es un problema como comenta el compañero, de falta de sync horizontal. Pregunto, la señal de imagen tiene croma?. Pues en el video que muestras, no puede apreciarse.
Deberas chequear mediante modo service, si existe algun parametro para corregir ese detalle.
08/08/2013 #4
LA señal esta en blanco y negro.El sincronismo horizontal lo mido en el pin del jungla que dice "Horizontal output?Paso el diagrama.
Tipo de Archivo: pdf Chasis JYM-710-00.pdf (1,57 MB (Megabytes), 82 visitas)
08/08/2013 #5
Los voltajes en el ic vertical estan bien,en el pin vertical out del jungla tengo 2.2v,que segun el diagrama tambien estan bien.Lo raro es que cuando me muestra el listado del menu del tv en pantalla,éste se bien,no sigue la falla de la imagen.
---------- Actualizado después de 21 minutos ----------
Subi otro video de la falla.Entre a modo service pero no cambio en nada el problema.
http://www.youtube.com/watch?v=5tmER...ature=youtu.be
08/08/2013 #6
Hola Amigo, bueno sucede que el OSD no tiene problemas de mostrarse correctamente en pantalla, porque el procesador utiliza como referencia las propias señales que generan las etapas V y H. Pues si no fuera asi, ante ausencia de señal de video, NO podrias tener dicho OSD.
El problema puede surgir en jungla o en la entrada de FI , pues por algun motivo, la señal de video parece tener bajo nivel, lo suficiente como para que el separador de sincro Horiz. y vertical fallen, y tambien afecta al croma.
Para sectorizar la falla prueba las entradas de A/V en diferentes normas, con esto sabremos si el problema procede del tuner o jungla.
