26/10/2012 #1
Tv Airis MW162. Sin sonido
Hola, tengo esta TV que no tiene sonido, la tengo desmontada y no tiene ningun condensador hinchado ni nada quemado aparentemente. Investigando un poco sobre un integrado que va en placa, en concreto TDA1517P, que es el encargado de amplificar el sonido.
Aqui teneis el DATA-SHEET:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1517.pdf
Como puedo medir si es ese el integrado que me esta fallando? es comun que cuando no hay sonido, sea el responsable el amplificador de sonido?
espero podais ayudarme, ya que es el unico problema de la TV.
Un saludo y gracias
26/10/2012 #2
Metiendo señal en la pata 1 y/o la 9 tiene que oirse
Fijate la tensión de la pata 8 que es mute , debe andar por los 12 V
26/10/2012 #3
y como le meto señan a las patillas?
26/10/2012 #4
con el dedo a la antigua , destornillador finito . . .
No hagas cortos
26/10/2012 #5
ningun sonido en ninguna de las 2 patillas
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
entre la patilla 2 y 8 me da 5.50v
he supuesto que la patilla 2 era GND, segun el data-sheet. Es correcto?
2,44 v entre la patilla 2 y 3
26/10/2012 #6
En el datasheet unen la pata 8 con la 7
26/10/2012 #7
Avatar de el-rey-julien
yo e tenido con problemas con ese integrado en particular TDA1517P
se queman misteriosamente,funciona,todo bien, se apaga la tv y al encenderla se vuelve a quemar,
reemplaza los filtros de la alimentación del ic ,aunque se vean bien
27/10/2012 #8
Como son esos filtros? He comprado en la tienda de electronica mas cercava un TDA1517 sin la P, no tenian en modelo con P. Me dijeron que valdria.
27/10/2012 #9
he instalado el IC y sigue igual
27/10/2012 #10
Hiciste esto ?
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
27/10/2012 #11
5,9v en la patilla 8 y con el mute activado en la tv 3,84v.
Uniendo las patillas 7 y 8 no hace nada nuevo
27/10/2012 #12
Cambiá el TDA1517P
27/10/2012 #13
pikomule dijo: Ver Mensaje
¿el mismo ic ? .
27/10/2012 #14
Con esto te será más fácil:
Lo primero es comprobar el voltaje, si está correcto, con un signal tracer o algún amplificador que tengas por ahí comprobar si hay audio en los pines 1 y 9 que son las entradas.
01/03/2014 #15
disculpa escaleno tengo unas bocinas que solo se escucha 1,ya cambie el integrado pero sigue igual que me sugieres que revise crees que sea un capacitor o alguna resistencia?
te agradecere el asesoramiento gracias.
