06/04/2015 #1
Avatar de alejandro valero
Tv Aiwa TV-F2100NH no llega a encender
saludos tengo en el talles este aiwa TV-F2100NH creo que el chasis es del mismo numero el asunto que uno le da a prender y en lo que lo que lo esta haciendo se apaga o se protege ,tiene video y tiene audio el b+ esta bien pero no logro entrarle al problema,
solicito ayuda y subo el diagrama para que sea mas facil
de antemano gracias
06/04/2015 #2
Avatar de pandacba
Fijate si no falla el vertical
06/04/2015 #3
retirare el vertical a ver si si enciende el resto
por que cuando trata de encender la imagen sale completa
06/04/2015 #4
Avatar de pandacba
Hay algunos modelos que al fallar el vertical se apagan, podria ser una falla termica
06/04/2015 #5
No tenés aerosol frio ?
06/04/2015 #6
Avatar de elgriego
Hola alejandro,Ademas de verificar ,lo que sugiere Pandacba,Podrias probar el desvincular el +B del horizontal,y en su lugar colocar una lampara incandescente de 60w,en esas condiciones, tendrias que verificar que voltage tenes en el +B ,deberian ser 120V.
si el b+ esta en 119.8 ok estoy cambiando el vertical para verificar
lastimeramente no tengo aerosol frio
20/04/2015 #8
disculpen la tardanza es que estoy en plena mudanza del taller y no es tan facil al aiwa le cambie el vertical y sigue la misma falla necesito sugerencias
gracias
el arranca bien imagen, audio pero en pocos instantes se apaga y si le doy a encender vuelve a encender y se apaga de nuevo y asi todo el tiempo
21/04/2015 #9
comprueba el circuito con los trs Q604 Q605 no tengas alguna resistencia alterada o abierta.
por ejemplo R 609 de 390K
21/04/2015 #10
muchas gracias Sr Horquera efectivamente estaba la R 609 (390 k) abierta al cambiarla el tele queda encendido ahora con tiempo reviso el resto y comento
muchas gracias a todos el griego,pandacba, DOSMETROS Y EL Sr Horquera por asistirme
ok todo quedo bien muchas gracias
