08/10/2013 #1
Tv Box no funciona, confusion con alimentador
Hola mirar tengo un tv box android y el otro dia me confundí al conectarle la alimentación suya 5v 2A por la de un router de 9v y al conectar de nuevo no funciona debidamente.
En el frontal tiene el botón de encendido que funcionando normal se pulsa una sola y se enciende un led azul y arranca el sistema.
Cuando me ha pasado esto enciende pero parpadea y no arranca el sistema,no sale nada en pantalla.
Supongo que el equipo tendrá algún componente para cubrir el equipo de la alta tensión pero no se cual puede ser..
os dejo estas fotos para ver si me podéis echar una mano a identificar que componente podría estar dañado
10/10/2013 #2
Seguramente será "que se ha quemado" perdón por la obviedad.
Busca en las inmediaciones del conector de alimentación a ver si hay reguladores de tensión etc. Es probable que la parte de 3.3V haya sobrevivido porque tendrá un regulador de 3,3 y puede que baste con cambiarlo, pero la parte que funcione a 5V no llevará nada y seguramente estará toda "kaput", dependiendo de la suerte que tengas puede que sea o no reparable.
Así a priori no le doy muchas papeletas.
11/10/2013 #3
Hola gracias por responder,lo suponía después de la "macana"...pero quería saber vuestra opinión.
Lo llevare al técnico haber que posibilidad tiene.
Un Saludo
12/10/2013 #4
Llévalo a ver, pero van a haber pocas.
