25/09/2017 #1
TV a color Marca Atec Panda no se ve la imagen de los menus
Saludos a todos los foreros, soy de Cuba y tengo en mi poder un televisor a color marca ATEC PANDA el cual funcionaba perfectamente hasta hace un par de días cuando se dejaron de ver las letras del los distintos menus, incluso el volumen, ajustes, etc. En fin funciona todo, pero no sale ninguna imagen de las letras y no se pueda ser. Agradecería cualquier ayuda que me puedan dar. Saludos a todos ...
25/09/2017 #2
Recordado
Avatar de elgriego
Hola alexander1984. Seria interesante que nos cuentes cual es el modelo de ese tv,o su numero de chasis,y otro dato muy importante ,es si es con trc o lcd.
Si es con trc,esta faltando el pulso de sandcastle,o alguna referencia de sinc ,de la parte del ods en el microprocesador.
Pero sin saber de que estamos hablando ,solo son conjeturas en el aire.
Saludos elgriego, acá te mando una foto del modelo TV y una del esquema en bloques para que veas su circuito interno. El TV es CRT de 21 pulgadas y como dije funciona, lo que no salen las letras de los menus. Saludos
Tipo de Archivo: jpg Atec-Panda.jpg (26,5 KB (Kilobytes), 2 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ULTIMODI~1.jpg (96,7 KB (Kilobytes), 9 visitas)
26/09/2017 #4
Hola, cómo comenta elgriego, identifica en el microprocesador, los pines a los cuales deben llegarle los pulsos de sincronismo Horiz. y Vertical. Si alguno falta, el OSD no funciona.
26/09/2017 #5
Gracias por el consejo, según el plano el sincronismo vertical u horizontal entran por los pines 20 y 21 respectivamente. Suponiendo que no trabaje alguno, como lo detecto, cuales son las variables que debo medir?
Otra pregunta sería, que debo hacer para comprobar y en caso de que ese sea el problema, como lo soluciono?
26/09/2017 #6
!Hola a todos , en ese caso lo uso de un osciloscopio es inprescidible !.
Att,
Daniel Lopes.
