06/05/2017 #1
TV CRT Quasar no sintoniza
Hola camaradas!!!!!!!! Un tecnico solicita su ayuda
Miren chicos me ha llegado al taller un televisor CRT marca QUASAR--raro-- y presenta la siguiente falla
No sintoniza canales se ve casi en su totalidad nieve casi en todos los canales y en alguno con mucha suerte se escucha audio y se ve pero mal
le hice de todo
le cambie los capacitores que pude haver si havia uno seco y nada, le cambie el cristal de 3.5 y nada los cristales de 4.5 y nadahasta prove con otro sitonizador parecido y funciono igual
he de decir que tiene una protesis por llamrlo asi una fuente externa de manos de un tecnico anterior
necesito ayuda para no dejar pasar esta chiripa ayuda camaradas
06/05/2017 #2
Avatar de flaco-urbano
Verifica filtro SAW y tensión de AGC.
06/05/2017 #3
Entrando por audio y video va bien ?
06/05/2017 #4
Hola a todos , jo canbiaria lo Tuner por otro nuevo.
!Suerte en lo mantenimiento!.
Att,
Daniel Lopes.
07/05/2017 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
tengo que verificarlo
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
le puse uno disqu e bueno pero hizo lo mismo pero vere con uno en mejores condiciones
07/05/2017 #6
victor joel dijo: Ver Mensaje
Bueno si canbias lo Tuner por otro bueno y nada canbia en lo problema entonses ahy que revisar lo filtro SAW de FI y conponentes cercano a el antes de ingresar en lo CI Jungla.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
08/05/2017 #7
Le hice de todo y le cambie de todo a excepcion de un sintonizador nuevo, algo que observe es que no hay 30v ¿ Que hago ahi ?
08/05/2017 #8
Sin los 30Voltios presente NO es possible sintonizar nada una ves que esa tensión es enpleyada para polarizar os diodos Varicap eses responsables directamente por la sintonia , para cada tensión entre 0 y 30V una dada frequenzia es sintonizada , busque en la placa madre donde es generado la tensión de 30V , generalmente es un diodo zener .
!Suerte !.
Att,
Daniel Lopes.
09/05/2017 #9
ooooh yaa ya por ultimo
osea que podria ser el problema de fondo
pues no hay 30 v en lugar de eso tengo alrededor de 9.4
este voltage es tatalmente fijo o es variable pues tengo entendido que los varicap para sintonizar necesitan un voltage variado pero
para no molestar mas respondeme esa
ah ya le cambie el zener de 33 que era el que tenia y le puse otro de 30 con el fin de provar pero sigue igual
09/05/2017 #10
Saque fuera de la placa madre lo tuner , si los 30Voltios normalizan entonses lo problema realmente es lo tuner si no entonses hay que chequear lo circuito responsable por la generación de los 30Voltios (capacitores , resistores quizaz transistores).
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
17/05/2017 #11
disculpa por no responder pero detecte el problema con el tuner esta en fuga el circuito de sintonia donde deberia haver 33 havia 9 y cuando saque el tuner los 33 estaban ahi se trata de un corto en esa parte
gracias.
17/05/2017 #12
gracias.
Bueno , entonses seguramente hay algun capacitor ceramico de desacople con fugas o algun diodo varicap con fugas , pero aun aposto en algun capacitor ceramico de desacople con fugas.
Una dica es abrir la caja del tuner y con auxilio de un multitester ayustado para medir Ohmios seguir lo filete de cubre que sale del pino referente a la tensión de sintonia de modo descobrir cuales son los capacitores de desacople , saque de la tarjeta uno capacitor por ves hasta que la inpedancia entre ese pino de control y la masa o tierra sea la major possible (centienas o mismo millares de KOhmios).
Cheque tanbien si no hay un capacitor "pasa muros" ese es armado directamente en lo pino de control .
Att,
Daniel Lopes.
17/05/2017 #13
Hombre, si ya voy a investigar
