27/12/2012 #1
Tv Daewo DC Modelo :DSF-211N. funciona B Y N
tengo un tv color daewoo dc mod:dsf-211n, cambie los capa que van a crominancia, agc,los filtrado que van al sintonizador,me metí en modo servicio,nada sigue en blanco y negro, entonces me queda pensar que puede ser la memoria, y no tengo el programita para esta;en fin estoy desorientado o puede ser el sintonizador.tengo muchas dudas.si podrían tirarme algunos datos les estaría agradecidos, desde ya muchas gracias.
27/12/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
y la bobina aft no la retocaste?
te fijaste la norma sea la correcta?
revisa este enlace y sus enlaces que por hay lo encontrás a los datos de la memorias,
aqui el archivo se llama eeprom tv http://www.comunidadelectronicos.com/download.htm
27/12/2012 #3
esta boina de aft esta en el sintonizador? porque en la placa no hay bobinas.
27/12/2012 #4
esta en la placa ,se parece a esta ,si la tocas,apenita novela,no mucho
27/12/2012 #5
en la placa,no tiene ninguna bobina
27/12/2012 #6
entonces no tiene y se regula por intermedio del modo servicie,fijate si conseguís el manual y revisa los parámetros ,alguno se te fue de lugar,
27/12/2012 #7
pasa que tengo como entrar en modo servicio pero no tengo los parámetros,y realmente ya no se como conseguir el parámetro vos por la dudas no los tenes
27/12/2012 #8
necesito parámetro para el tv daewoo dc modelo:dsf-211n
si algún técnico electrónico tienen los parámetros de este TV COLOR DAEWOO DC MOD SF-211N.DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR SUS AYUDAS
27/12/2012 #9
revisa en esta pagina que suelen tener manuales completos,es medio tedioso,pues no sirve el buscador y tenes que buscar pagina por pagina,pero la descarga es gratis
http://www.electronica-pt.com/index....,select/id,13/
27/12/2012 #10
muchas gracias rey julien, te comento luego cuando lo repare.juancacho
28/12/2012 #11
Amigo, pregunto, la imagen permanece en B/N, no importa la norma que recepcione?. La calidad de la imagen es aceptable?.
Es de suponerse, que el mando de color no esta en 0.
Prueba la entrada de video.
28/12/2012 #12
cual es el numero del chasis de ese tv ?
28/12/2012 #13
les mando numero de cahasis es JYM-710A-11, y el micro avis55(orno)(LV1116N), y el jungla LA76933 7N (SAW4)(OZNO3) Y la memoria 24CO4WP.Y GARCIAS POR LA AYUDA
Sres: Tecnicos y aficionados de la electronica un prospero aÑo nuevo y que se le cumpla todos los proyectos, anelados.
28/12/2012 #14
y por la entrada A/V tiene color ???
28/12/2012 #15
Perdón por "meter la cuchara", pero existe error en cuanto a su nomenclatura
y función. Se trata del UOC LA76933 7N 5AW4.
Nota aparte:
Observo que aparece cambiado mi nick "dantonio" por "oinotnad"
desconozco en absoluto el motivo.
01/01/2013 #16
Daewoo, mod:dcf-211n
y por la entrada a/v tiene color ???
al instalar el dvd se ve en blanco y negro siempre por entrada a/v.vos que podes sugerirme.soy juancacho
01/01/2013 #17
Quizás sea algún oscilador
02/01/2013 #18
Hoja de datos LA76933J
Subo la hoja de datos del IC: LA76933J, pues contiene el diagrama en bloques
que permitiría centrarse en el sector que supuestamente da origen a la falla.
Otra: ¿Tienes en tu poder el diagrama eléctrico de ese aparato?
Tipo de Archivo: pdf LA76933 -Hoja de datos.pdf (112,3 KB (Kilobytes), 112 visitas)
03/01/2013 #19
Tv daewoo mod:dsf-211n
dantonio: no tengo el manual de circuito o plano del mismo, averigue en una editorial llamada HASA y tiene 60 manuales de circuito y este modelo no existe.solamente que alguien del foro lo tenga y estaria agradecido que me lo mende, y si por la dudas vos tenes me lo podes enviar.desde ya gracias
03/01/2013 #20
hay otras marcas de tv que llevan el mismo chasis ,
yo tengo uno parecido, puede que sirva,al menos tiene los mismos ic generales
PD:
estoy buscando las marcar de tv que usan el mismo chasis,
