08/03/2015 #1
Tv Daewwo dsf 211n , no regula volumen
Tv daewwo dsf 211n , no regula volumen , el indicador sube y baja , pero el volumen es fijo , el micro-jungla es el la 76933 7n , si pueden aportar datos para la solucion del problema ...
08/03/2015 #2
Avatar de pandacba
Probaste con el control remoto? corroboraste que los tab swich, no esten dañados? por último proba cambiar la memoria, si tiene procesador de audio este podría estar dañado, habria que verificar que las líneas del bus I2C no esten cortadas, que las soldaduras esten en buen estado al igual que las R
Si todo esto te parece chino básico seria mejor que lo lleves a un servicio calificado
08/03/2015 #3
Los tab estan bien , voy a cambiar la memoria y vere los resultados , desps les comento . gracias
10/03/2015 #4
Avatar de elgriego
el negro jaime dijo: Ver Mensaje
Buen Dia Colega,Atenti que esa memoria viene programada,No se puede poner una vacia,porque no funciona.
Pd, Fijate si el siguiente circuito corresponde a tu Tv.
Tipo de Archivo: pdf JYM-710.pdf (456,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
