21/08/2006 #1
la TV no funciona.
hola... tengo una tv que no funciona, el problema es que mi mama, cuando la encendio, dice que exploto, pero no salio humo, y que aparece una rayita horizontal blanca en el medio de la pantalla.... ¿que podria ser? yo pienso que es el tubo... o que tambien puede que no funcione el flyback...
nose..
ustedes que saben si me ayudan lo agradezco...
nos vemos..
04/09/2006 #2
puedes revisar las visecciones de etapa la etapa horizontal y vertical, si te manda una señal y solo es una linea blanca horizontal entones posiblemente el flyback este bueno, revisa las eetapas y posiblemente alli esta el problema
04/09/2006 #3
Mira los cables de la bobina del cuello de la pantalla o yugo, suelen ser cuatro y van a la placa general cerca del mat debes mirar en esa zona y buscar un condensador inchado o un integrado que esta con un disipador si tiene grietas o un agujero.
09/06/2008 #4
neutron.- el problema esta en el circuito vertical, pueden ser los tr. del oscilador-driver y salida o el circuito integrado, revisa esos tr. y el integrado, puede que alguno tenga una fisura, y tambien aslo con los capacitores electroliticos (filtros) diodos etc.
09/06/2008 #5
Avatar de zaiz
Revisa en la fuente, seguro que encuentras un condensador abierto o con un agujero.
También revisa el voltaje que va al sistema vertical.
O como dicen, también pudo haber sido un transistor o integrado del amplificador vertical.
10/06/2008 #6
si tienes una raya blanca, significa que le esta funcionando el flyback. aparte de todo lo anterior, localiza el circuito del salida horizontal (en ocasiones puede ser dos transistores juntos), y checa si le llega voltaje de alimentacion., ese voltaje suele provenir de una de las patas del flayback, quye pasa por uni diodo, capaciro electroliticol, y una resistemcia alrededor de dos ohms, èsta tambiens e suele abrir.
suerte.
10/06/2008 #7
Avatar de KARAPALIDA
Mira es en la etapa de vertical, tu problema, pueden ser varias cosas, driver (IC), filtros, yugo, diodos, alimentacion desde el flyback,etc.
Pero analizando lo que decis y la forma de preguntar, te recomendaria que no metas "MANO" porque puede ser muy peligroso para vos y el TV ,Practica con algo que no tenga tensiones peligrosas y que entiendas su funcionamiento, para recien pasar a un TV (previamente haber estudiado su funcionamiento). Saludos
