12/06/2012 #1
Tv goldstar queda en standby cada 10 minutos
Tengo un tv goldstar modelo 14b80 chassis mc58a que queda en standby cada 10 minutos, pero si se presiona cualquier tecla antes de los 10 minutos no se apaga, ya le cambie el d403, r416, q6 pero igual sigue el problema. Espero una manito. Muchas Gracias!!
12/06/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
Dejá de cambiarle componentes y empezá a configurar tu TV!! con el control remoto obviamente
Todos los televisores actuales tienen muchisimas funciones:
Reloj en pantalla
Encendido programado
Apagado después de 10 minutos de no tener señal
y muchas muchas más...
Programalo con tu control remoto y listo.
Chaus
12/06/2012 #3
Avatar de el-rey-julien
el tv piensa que no tiene señal de antena /video y se apaga
tv detecta los pulsos de sincronismo existentes en la señal de video y mantiene encendido el tv, si no estan espera un tiempo prederminado y apaga el tv pues asume que ya no hay señal de tv,
puede ser problema del micro,algun diodo en fuga,filtros secos,soldadura floja
12/06/2012 #4
Muchas Gracias, voy a revisar todos los diodos y probar con otro micro.
12/06/2012 #5
para,antes de comprar otro micro espera un poco ,que tengo una solución
no me acuerdo bien donde deje un documento de como reparar esa falla
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
no encuentro ,pero acá en el foro estaba ,
primero mide las patitas del micro como si fueran diodos tienen que marcar,
12/06/2012 #6
Dale, te espero.
12/06/2012 #7
podes pasarme el numero del micro ?tengo el esquema pero no se si es el mismo
12/06/2012 #8
toshiba ta8808bn
perdon, el mcro lg8438-22e
12/06/2012 #9
ese es el jungla,,,,,el micro ,es el otro grande
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
bueno en ese otro ic ,medí en la patita 9 con respecto a chassis tal cual si fuera un diodo ,en esa patita ay una r de 2,2k ,desconectarla para medir
si no tenes el diagrama este es similar Diagrama de Televisor con chassis MC-58A
12/06/2012 #10
ok, muchas gracias....
12/06/2012 #11
Gracias al diagrama que me paso el amigo el rey, encontré la falla, era la r87 de 7k5 que estaba desvalorizada.
Muchas Gracias por la ayuda.
12/06/2012 #12
de nada ,cualquier duda ,consulta nomas, en lo que pueda ayudar su majestad ayudara.
la r esta en la base de un transistor,ese transistor que esta al terminal sd del micro,justo ese detecta los pulsos de sincronismo,al fallar esa r el micro no tenia los pulsos y apagaba el tv a los diez minutos,
segun yo
