28/07/2014 #1
Avatar de pablo08itu
Ayuda con tv Hitachi CDH-21bus2 chasis JYM-560-08
Hola buenas tardes antes que nada, vengo aqui a molestar con una duda que me esta volviendo loco, a ver si alguno me puede dar una manito ya que mis conocimientos en electronica no son tan avanzados !!!
Como dice el titulo tengo en casa de mi propiedad un tv hitachi CDH-21bus2 chasis JYM-560-08 el cual se quedo sin barrido vertical. Despues de unos dias cambie filtros 100micro x 50 , 10 micro x 50 , 1000 micros x35 v. Cambie el LA78041, y d301 que es un 1n4007 y salio andando osea abre el vertical, pero desde aqui que lo hace en A/V con una parte del lateral izq de la imagen incompleto !!! Y en antena lo hace de los lados y saltando la imagen.
Controle los voltajes en el ic La78041 y me da asi:
Pata valor
1 2, 71v
2 30, 15v
3 2, 25v
4 negativo
5 15, 96v
6 30, 40v
7 2, 72v
Agrego un esquema que encontre en la web por si sirve de ayuda.
Adjunto imagenes de la falla.
uploadfromtaptalk1406582661769.jpguploadfromtaptalk1406582677364.jpguploadfromtaptalk1406582688389.jpguploadfromtaptalk1406582701965.jpg
AGRADEZCO CUALQUIER AYUDA QUE ME PUEDAN DAR, DE ANTE MANO MUCHISIMAS GRACIAS !
Disculpas la falla la hace de los dos lados de la imagen.
28/07/2014 #2
Hola, chequea las tensiones del secundario de fuente para empezar.
Si todo está bien, parece que hay problemas o falta de ajuste horizontal! dejemos de lado la etapa vertical, revisa condensadores, resistencias y/o MOSFET de ajuste si posee, en la etapa de salida horiz. Como mencioné.
Si todos los componentes están correctos, deberás entrar al modo service y corregirlos. Si la corrección no alcanza el cometido, pues hay problemas en dicha etapa.
28/07/2014 #3
Hola gracias por la respuesta ! No, no probe las tensiones del secundario de la fuente, esto lo hago con el multimetro normal? Disculpa que pregunte pero no se como! Voy a seguir el horizontal los capacitores y resistencias a ver como estan. Y veo el modo service.
Te comento que algo me parecio que estaba andando mal antes que se corte el vertical por que cuando andaba se habia empezado a deformar la imagen tipo almohadón o cojin como le dicen, hasta que murio el vertical.
28/07/2014 #4
Bueno, cómo todo trabajo de electricidad, debes tener precauciones.
Recuerda que hay voltajes peligrosos en un tv de ese tipo.
Cualquier multímetro sirve, solo basta que posea rango de al menos 200V DC. Además, sabes tomar lecturas en la salida de una fuente conmutada?, no cualquier punto es válido y por otro lado corre el riesgo de destruir el instrumento.
Para chequear eléctricamente un componente debes retirarlo del circuito.
Chequea y repasa soldaduras, es muy común que se encuentren flojas.
28/07/2014 #5
Si si, tengo un auto rango, te comento al modo service no pude entrar como vi que decia en internet . Y viendo cerca de la ficha del yugo en la placa hay dos bobinas grises medias grandes, si arrimo la punta del destornillador se ensancha la imagen.
Me podras decir como entrar al modo service ? En internet dice presionando display, o_sea imagen creo por que display no esta en el control , mute , sleep y fuzzy pero no pasa nada !!
28/07/2014 #6
Avatar de elgriego
Hola pablo08itu,Como Bien te indica el colega Gudino Roberto duberlin,tenes que realizar una serie de chequeos ,para localizar el problema,Ahora viene la pregunta del Millon Jaja,Cuales son tus conocimientos en el area de la electronica y De Tv?,Si aun asi queres seguir adelante,tenes que chequear que tension existe entre los extremos del condensador C804,de 100Mf,160v? Tenes que tener 120v,Segun indicas, tenes el plano del tv ,en el mismo estan indicadas las distintas tensiones de la fuente, verificalas Midiendo sobre cada filtro,que esta a la salida de cada rectificador que sale del trafo de alimentacion,Fijate que sean correctas.Y contanos como te fue.
Hola gracias por responder, basicas, estudie electronica hace muchos años los tvs eran con transformador jajaa. Imaginate !!! Voy a bajar el diagrama y voy a controlar lo que me decis del voltaje, gracias por la ayuda. Despues comento.
30/07/2014 #8
Hola elgriego, te agradezco la ayuda ! Por falta de tiempo no pude tocar el televisor, pero mañana controlo los voltajes del secundario de la fuente y te cuento como estan. Ya tengo el plano del TV asi que espero poder guiarme mejor. Mañana te cuento y muchas gracias a todos por la ayuda .
31/07/2014 #9
Hola ahi controle el secundario en el capacitor 804 como me dijeron estan los 120 volt , despues en otras salidas encuentro cerca del transformador 12, 5 volt. Volvia a cambiar los capacitores de 1000micros x 35 del vertical y el diodo 1n4007 y no hace mas los dientes de sierra al borde de la panatalla, pero quedo la linea negra como leí que lo llaman efecto almohadilla. No se que mas revisar.
---------- Actualizado después de 39 minutos ----------
El disipador del ic 78041 al dejar la tv encendida durante un rato no se lo puede tocar de lo caliente que esta ! Es normal o que tendria que revisar?
31/07/2014 #10
Puentie la bobina l301 y la imagen se ensancha y casi que queda bien ! Ahora sobre sale un poquito de la pantalla. Que hago muchachos !!, donde reviso? Ayuda !!
31/07/2014 #11
Viendo las fotos de la falla, la tenes bastante complicada, no es algo sencillo, por mas que digas que es solo el vertical.
Los 78040 y todos sus familiares son de calentar mucho, pero no al punto de no poder tocar el disipador por lo menos por 3 segundos o 4.
Lo mas extraño es que muestra problemas en el vertical y en el horizontal, sumado que hay un erizado en los bordes, cosa muy extraña que se generen tantos problemas al mismo tiempo, yo buscaría un punto en común en base a los que se pude ver en las imágenes.
31/07/2014 #12
El erizado de los borde desaparecio ahora queda como en el efecto almohadilla los bordes se ven asi ) ( . No se porque puentie la bobina 301 y se acomodo la imagen pero me queda sobre salida ! Osea la palabra video 1 , el uno queda fuera de la pantalla.
Ves los bordes de la imagen estan deformes, te aclaro que no toque el yugo para nada eh ! Jaja
31/07/2014 #13
Quite otra bobina y la puentie y casi casi como que se soluciona. Igual sigue la pantalla con un defecto en la parte superio como redondeada
uploadfromtaptalk1406832458488.jpguploadfromtaptalk1406832472078.jpguploadfromtaptalk1406832483573.jpg
31/07/2014 #14
Suponiendo que el tv esta original y no tiene manoseo de todo tipo, es muy extraña la falla, la corrección E/O se hace con un transistor grande que esta normalmente cerca del horizontal, o si no tiene ese transistor se hace por ecualización con bobinas y capacitores.
Ojo que si tenes un exceso de consumo en las tensiones que salen del flyback te genera una deformación en la deflexión horizontal.
Como se ve la imagen?
31/07/2014 #15
No lo toco nadie es la primera ves que lo abro. La imagen se ve bien ! Lo que me resulta raro es lo de las bobinas, la 301 si la puenteo se ensancha la imagen y el 1 de video se sale de la pantalla y si puenteo la bobina 405 (no 304 como puse enmla foto) queda como en la foto.
Revisa resistencias y estan en rango, no se si te referis al transistor q303 que es un d2058 como figura en el esquema?
Nota del Moderador :
¿Por qué está aquí mi tema?
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un foro, no en un chat.
Pido mil disculpas al moderador del foro, pasa que escribo con una tablet y no me acostumbro a estos aparatos.
31/07/2014 #16
Avatar de el-rey-julien
capacitores de poliester desvalorizados , o el +b de la fuente un poco bajo
31/07/2014 #17
Muchas gracias por el consejo, el b+ esta 125v aproximadamente asi que voy a probar cambiando los capacitores de poliester.
31/07/2014 #18
Asi es, ese transistor junto con el otro forman un tipo darlintong y es para el ajuste de convergencia via menú de servicio, al modificar los valores de las bobinas modificas la geometría de la imagen, no modifiques ningún componentes, buscá por el lado de componentes quemados en esa parte.
31/07/2014 #19
si pero le estas errando la etapa ,la falla no proviene del La78041
31/07/2014 #20
Si eso lo solucione ya, el problema fue q se quedo sin vertical, y cuando lo repare me encuentro con este problema de la imagen en el horizontal, el tema es que estaba andando bien y fallo el vertical, y el horizontal juntos !
