11/09/2014 #1
Tv Hitachi Cpt-1420-R no enciende
Hola tengo un televisor el cual no enciende...lo enchufe y el LED del frente si prendia pero hay que presionar otro botón para encender el televisor y este estaba roto, lo cambié y aún así no enciende...si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería mucho...desde ya muchas gracias
11/09/2014 #2
Parecería que te quedó mal ese botón que reemplazaste , se te cortó alguna pista ahí . . .
11/09/2014 #3
Al presionar el botón se escucha el ruido de un relay que se acciona...así que no creo que sea el botón...si les sirve puedo subir algunas fotos...
11/09/2014 #4
Se acciona y queda o se acciona y vuelve ?
11/09/2014 #5
Avatar de elgriego
Hola matyuivc,Ese Tv utiliza la afamada fuente siemens,con el tda 4601,Por lo general esa falla la efectua ,cuando se abren algunas de las resistecias de 120k y 150k,que alimentan las patas 4 y 5,de dicho Ci,tambien suelen fallar los condensadores de base del tr swiching de 47Mf,,puede ser tambien,que alguno de los demas condensadores del lado caliente ,tambien esten presentando problemas,Bueno chequeate eso y vemos como seguimos.
Pd Guarda al medir ,porque ,si pega el relay,el filtro de entrada C907 de 220Mf*400v ,queda cargado ,y es muy comun que al tratar de medir ,o desoldar algun elemento de este lado de la fuente,se descargue abrutamente dicho filtro,llevandose al otro mundo al ci regulador y demas elementos.
Se acciona y queda...
Revisare estas cosas y luego les aviso...muchas gracias
12/09/2014 #7
Avatar de experimentador
matyuivc dijo: Ver Mensaje
¿te fijaste de tener los voltajes correspondientes?
¿no tenés algún falso en el horizontal o en el conector que va al TRC?
14/09/2014 #8
Le cambié el capacitor de 220 microF / 400v porque estaba hinchado...antes no me había dado cuenta de esto...no se si esta información servirá...
Las resistencias están bien y los capacitores también excepto el que cambié...
¿Con que tensión trabaja el D1877?
15/09/2014 #9
Si es la fuente con el tda4601 tenes que prestar atención a los valores de las resistencias que lo alimentan que son de valor alto, de unos 120K, si están bien, cambia los electrolíticos o medilos con el capacimetro, si no tenes uno cambialos directamente que no son muchos, pero cambiá todos.
Fijate que hay unos diodos y un zener, medilos también. Lleva un transistor para el arranque con un pequeño ptc, controla que el ptc este bien soldado y medi el transistor.
Si todo está bien y no arranca puede ser el ic 4601, aunque un posible corto en el tr del horizontal hace que la fuente se proteja y no encienda, antes de cambiar el 4601 medi la continuidad en la tensión del +B que alimenta al flyback y al tr horizontal.
Puede ocurrir que el 4601 no lo consigas y te ofrezcan un reemplazo, pero con otro encapsulado, no te preocupes porque sirve.
16/09/2014 #10
Avatar de el-rey-julien
reparacion de fuentes con el tda4601 .del protagonico un compañero de este foro
http://noticias.yoreparo.com/metodos...es-t93958.html
método infalible y mil veces comprobado ,fuente que repare no volvió al taller,
PD:
lo de mil veces comprobados es una exajeracion,pero si lo e echo infinidades de veces a la modificacion propuesta
