23/04/2012 #1
TV james muestra la mitad de la pantalla
Hola amigos del foro, tengo un problema con una tv james model. tvj21h92 sp-ul, que se reduce su imagen, osea, solo muestra la parte inferior de la pantalla.Ya le cambie su vertical stv8172acz0xm y los condensadores correspondientes, pero igual persiste el problema. Espero una manito de ustedes.
Muchas Gracias.
23/04/2012 #2
Fijate que no se te haya cortado una de las bobinas del Yugo vertical
23/04/2012 #3
Que tal Dosmetros, las bobinas del yugo están bien. En la parte superior de la pantalla, inmediatamente después de la mitad de la pantalla, muestra tres rayas horizontales de los tres colores de TRC.
23/04/2012 #4
Avatar de J2C
También podria ser que dicho Amplificador Vertical se alimente con tensiones positivas y negativas y estuviese faltando alguna de ellas.
Seria bueno tener el Esquema Electrónico del TV y verificar cual es el caso.
Saludos, JuanKa.-
23/04/2012 #5
Me gustaría tener el esquema del Tv para trabajar mejor, pero no lo encuentro en ningún lado.
23/04/2012 #6
Avatar de J2C
Fabper
Prueba de buscarlo por la identificación del chasis (placa de impreso), esa marca nunca la he visto.
Saludos, JuanKa.-
23/04/2012 #7
Dale Juanka. Muchas Gracias!!
