21/04/2009 #1
Tv konka K1398U no sintoniza canales
a este tv se le largo el conector de antena le introdujeron un cable directo por detras y adios sintonizador le compre uno nuevo se lo coloque y nada que ver sus voltajes estan correctos este usa el jungla LA7674 9kDG y el microcontrolador LC864721A 5M96 si alguno de ustedes tiene la eeprom para este tv se los agradezco ya que sospecho que la causa es este ya que una falla muy frecuente cuando la eeprom esta mala es :colocar el tv en un canal por ejemplo el 25 luego se apaga el tv y se desconecta de la red electrica al volverlo a conectar a la red y encenderlo de nuevo debe aparecer el mismo canal el cual habias dejado antes de apagarlo (25) de no ser asi la eeprom esta mala , la otra forma de detectar cuando es la eeprom es: dejar pulsado vol+ si el indicador (display) llega hasta el final y retrocede y de nuevo al final etc.etc.etc si actua de eate modo esta mala la eeprom , pues este tv tiene ese problema (el del volumen) dejandome bien claro que es la eeprom la del defecto si alguien puede ayudarme se lo agradezco
_________________
10/05/2011 #2
ya probaste con diferentes tipos de antena o ponle una bobina de alambre esmaltado de 30 vueltas con nucleo de frrita o laminas de silice-
10/05/2011 #3
Avatar de pandacba
Separa las cosas, si l eprom esta mala podra no grabar, pero el sintonizador al hacer el barrido debe pasar por todos los canalee hace eso?, porque porque se estropearia la memoria por cambiar el sintonizador? o rompieron el mismo porque tenia otra falla y creina que era el conector?
30/05/2012 #4
CON SU CANAL SE VE AUNQUE CON LLUVIA debido a que este tene varias bobinas partidas pero se ve pero con los no e ve nada de nada
30/05/2012 #5
eeprom TV KONKA K1398U
Colega, ahí le envío la eeprom para este TV, espero te sea util.
Tipo de Archivo: rar konka-k1398u.rar (198 Bytes, 37 visitas)
30/05/2012 #6
Avatar de SSTC
juan1606 dijo: Ver Mensaje
Hola, Si estas preguntando no se te entiende y si estas respondiendo no se refiere al tema.
Un cordial saludo
30/05/2012 #7
solo les digo lo que ya he hecho yo le metí otro eeprom de otro kankon y aun así nada
30/05/2012 #8
Avatar de SSTC
Ok si comprendo y te pido disculpa es que sobre el final no se comprendia la oracion, pero si generalmente si tienes esos trucos (datos en la practicas) es bueno aportarlos+
saludos y nuevamente disculpame
30/05/2012 #9
falla en tv
Hola Juan,probaste si entra señal por av,por que el tv se puede apagar detectando que no hay video,busca el pin del power fail en el micro y verifica la tension,no siempre es la memoria la que provoca esas fallas
Si el tema pasa por no tener entrada de RF , es muy comun que al conectar en forma directa el cable de antena al circuito del sinto se dañen elementos perifericos,transistores ampli de RF que inyectan la señal al jungla.
Suerte
30/05/2012 #10
Amigo juan1606, puedes explicar mas claramente el sintoma que provoca tu Tv?. De esa manera podremos opinar y/o aconsejar, pues no es claro si el sintonizador a pasado por manos humanas o sufrio algun choque electrico o si simplemente dejo de funcionar.
31/05/2012 #11
hermano latino, a ver quien me puede ayudar con éste tv el cual presenta el selector de canales malo y ya le he probado varios y no logro que sintonice los canales.
Los circuitos integrados son:
Jungla:........................LA7674
Sintonizador:................SV20-9952
Micro:..........................LC86472A
Ya tengo el plano y se que es te presenta una variación con respecto a otros selectores:
AQUI TE COMPARO EL ORIGINAL Y UNO SIMILAR PERO NO FUNCIONA ES DE DAEWOO
SV20- 9952
AGC
PLL EN
PLLSCL
PLL SDA
5V
33V
IF
TDQ-6F2-MP8907
ACG
GND
SCLD
SDA
5V
33V
IF
