19/12/2012 #1
Tv lcd samsung LN40C540F2FXZX no enciende
Hola, tengo un pantalla samsung lcd de 40" pero no enciende no prende el led de stand by ni nada, ningun sonido nada, como si no le llegara corriente, eso lo hizo de un dia para otro. Ya cheque el cable si llega corriente le cheque los fusibles trae 2 y los 2 estan bien. Podrian ayudarme para orientarme que checarle o cambiarle por favor
19/12/2012 #2
Habría que revisar esa fuente conmutada a ver donde se ha cortado el voltage y por qué, quizás la haya palmado un mosfet o algún fusible smd, soldaduras frías ...
19/12/2012 #3
Podrías subir una mejor foto de la fuente?
Puede ser algún mosfet que no funcione o soldaduras frías, como dijo el compañero arriba.
19/12/2012 #4
http://sdrv.ms/SU2Wh2
espero sirvan es la primera vez que hago una pregunta,los fusibles estan bien fue lo primero que revise, voy a buscar los datasheet de los mosfet para checarlos, gracias cualquier cosa les aviso
19/12/2012 #5
No creo que haga tanta falta los datasheets de los mosfet. Podés medirlos por la resistencia que dan en el circuito.
- Transistores/MOSFETs en corto
Algunas marcas (Por ej.: BenQ) el transistor (C5707) es el que está en corto. Generalmente, los transistores están designados con la letra Q.
En caso de tener un multímetro manual, lo seteamos en 200 ohms. Vamos a probar los transistores dentro del circuito.
a) Ponemos la punta negra en el pin 1 y la roja en la punta 2 - Anotar los ohm
b) Ponemos la punta negra en el pin 1 y la roja en la punta 3 - Anotar los ohm
c) Ponemos la punta negra en el pin 2 y la roja en la punta 3 - Anotar los ohm
Si en alguno de los casos, se lee menos de 30 ohms, probablemente el transistor esté en corto. Lo ideal sería quitar el transistor del circuito y medirlo nuevamente.
Nota: un transistor en corto es comun que cause un destello de las lámparas o que ni siquiera se prendan.
MOSFETs
En caso de tener un multímetro manual, lo seteamos en 200 ohms. Esto es sólo para MOSFETs de 3 pins. Se pueden probar dentro del circuito.
Si en alguno de los casos, se lee menos de 30 ohms, probablemente el MOSFET esté en corto. Lo ideal sería quitarlo del circuito y medirlo nuevamente.
Algunos MOSFETs son de más de 3 pins. Para probar esos, hay que identificar el número de parte y buscar el datasheet. Una vez que la encontremos, vamos a ver que los pins son designados como Source (S), Gate (G) y Drain (D) y estará anotado como S1, S2, G1, G2, D1, D2.
Test simple
Repetir para los "2 pins". Sería S2-G2, S2-D2, G2-D2.
Nota: un MOSFET en corto es comun que cause un destello de las lámparas o que ni siquiera se prendan.
http://www.forosdeelectronica.com/f2...s-negro-79698/
