04/08/2016 #1
Tv led TL-24DR530
Me llego el mencionado tv enciende y después de unos 15 o 20 minutos se apaga se escucha un pequeño silbido cuando esta prendido, revice los filtros y están bien lo que note que los disipadores calientan mucho, si alguien tiene alguna experiencia le agradezco. ...
04/08/2016 #2
Ese silbido se debe a que probablemente tienes una frecuencia de oscilación baja. Tendrás que revisar semiconductores, especialmente el IC oscilador y los transistores del primario de la fuente.
¿Mediste voltajes? De ser así, ¿qué valores tienes?
Sube fotos de la fuente, para no tener que depender tanto de la bola de cristal, jaja.
Suerte.
04/09/2016 #3
Avatar de hellfire4
justamente de planetatecnico, y el archivo en cuestion:
Re: JVC LT24DR530 Solicito diagrama fuente
Mensaje: #130495 piter
Jue Ene 29, 2015 1:03 am
Hola:
Gracias Augusto. Este circuito es compatible con la placa que mencione, Es de hacer notar que en vez de usar el conector JB13
de 10 contactos usa en su lugar un conector para cable flex de 6 contactos CN9 L1- L2- Led+ Led+Led3- Led 4-, es muy probable ya venga preparada para adaptar a distintos tipos de pantalla.-
Tienen conexion al OB3362 Driver de led mediante conexiones de R de 0 ohms: En este caso algunas estan desoldadas y el ob parece haber recalentado.
Tratare de hacer arrancar la fuente. No obstante La solucion seria en este caso cambiar la placa entera, pero dado el costo de la misma y el riesgo que lo demas este funcionando Ok, esta pintando feo.
Gracias y saludos
Piter
Tipo de Archivo: rar Chasis 8M19B.rar (484,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
