22/05/2017 #1
TV LG 32LK330 Imagen Negativa
Saludos. Alguna sugerencia para ubicar la causa que motiva que el TV LG 32LK330 se vea negativa la imagen?
Gracias de antemano.
22/05/2017 #2
Sube alguna imagen para saber qué es lo que tú entiendes por "imagen negativa". Digo esto, porque lo que para algunas personas es "imagen negativa", para otras no lo es.
Si el problema fuera el que suponemos varios, tendrías el defecto en la T-CON, seguramente en el escalador de tipo AS15-F o similares.
Suerte.
23/05/2017 #3
Gracias por la atencion. En cuestion el TV se ve asi como muestro en la imagen. Espero que puedan apreciar lo que les digo.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170522_211023123.jpg (27,2 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170522_210923079.jpg (35,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
23/05/2017 #4
Por lo que se alcanza a ver en la foto, efectivamente pareciera ser un problema con el escalador de la T-CON. Sería útil que subas fotos claras de la T-CON para ver qué es lo que puedes revisar.
Desconozco la factibilidad de encontrar repuestos en tu país, pero si no encuentras el escalador, tendrías que reemplazar la T-CON completa.
Suerte.
23/05/2017 #5
Aqui estan las fotos de la T-CON. Las dos primeras estan un poco mejor que la ultima que se ve completa.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170524_241648976.jpg (156,9 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170524_241655311.jpg (152,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170524_241630658.jpg (107,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
24/05/2017 #6
Antes de meter mano en la parte de tarjetas, parte por descartar cosas más simples. Intenta limpiar los extremos del cable LVDS que va desde la mainboard hasta la T-CON y los flex que van desde la T-CON hacia el panel. Para limpiarlos puedes usar thinner, alcohol isopropílico o algún solvente similar.
Si esto no soluciona el problema, intenta esto: Cuando el televisor esté con imagen negativa, intenta tocar con tu dedo los chips de la T-CON y ve si alguno presenta algún exceso de temperatura.
Lo que sería recomendable en este caso es reemplazar la T-CON, principalmente porque dudo que se pueda encontrar con facilidad el escalador de la T-CON en cualquiera de nuestros países (es el chip de la izquierda en la foto completa).
