25/09/2017 #1
Tv Lg 42lb5500 sd pantalla oscura, sonido bien
Un muy cordial a todos los del foro,mi consulta es como sigue:Setrata de tv led mod.42lb5500 sd lg arranca bien pero a los 40 segundos la pantalla se queda en negro audio normal lo apago y lovuelvo a encender y ocurre lo mismo,hace como unos 3 meses tenia un defecto que se quedaba con la pantalla oscura,le cambie esa vez 2 leds y se soluciono,pero esta vez se apaga a los 40 segundos Lo revise la tarjeta de la fuente ymediel voltage en el conector que va los leds yme da 190volt.que se pierden a los 40 segundos le cambie por si acaso el mosfet 4nf20l y todo igual que antes.Tiene 4 regletas de 8 leds mi duda es cuanto de voltage funciona cada regleta,no se que mas revisar Necesito asistencia ,su seguro servidor. Richard ...
25/09/2017 #2
Hola, amigo.
Esos leds funcionan con 6v cada uno (aproximadamente). Cada regleta tiene 8 leds, por lo que cada regleta necesita 48v para funcionar.
Seguramente tienes problema de leds nuevamente. Las series LB, LA y LN tienen muchas fallas de backlight. Esta falla puede haberse producido porque el cambio de leds que hiciste anteriormente a lo mejor no tenían las mismas características que el original o quizás simplemente se fundieron otros leds en esta ocasión.
Suerte.
03/10/2017 #3
tv lg mod. 42lb55oo sd pantalla oscura sonido bien
Amigo Skynetronics tu sugerencia el que se refiere a los leds tienes razon lo que hice fue cambiar casi la totalidad de los leds y de las mismas caracteristicas y el televisor arranco yfunciona. Un Agradecimiento .Seguro Servidor Richard.
