01/07/2013 #1
Tv noblex 21" Modelo 21tc672f Se apaga solo
Hola a todos, les cuento que me llego un tv y el problema es que se apaga a los 5 segundos despues de encenderlo, y aveces no, o se apaga si la imagen es muy brillante... lo que hice fue bajar el brillo (con el screen) para probar y efectivamente cuando el brillo es bajo el tv no se apaga, pero al subirlo a un valor acetable digamos, se apaga... ¿cual podria ser la falla?
01/07/2013 #2
Avatar de elgriego
Hola charlyndo,como estas ,O se esta protegiendo por sobreconsumo,o tenes un problema en el circuito de proteccion de corriente de haz.
hola Elgriego, gracias por responder.. y que me recomendas que haga para solucionar el problema?
01/07/2013 #4
Avatar de elgriego
Hola, por empezar deberias conseguir el plano ,y empezar a verificar el correcto funcionamiento de esas etapas.
Avatar de osotronico
Manual tv. Noblex 21tc677
Amigo te envio el manual. espero te sirva. exitos.
Tipo de Archivo: pdf MANUAL TV. NOBLEX 21TC677.pdf (4,75 MB (Megabytes), 76 visitas)
12/07/2013 #6
gracias Osotronico por el diagrama, le cuento que cambie el regulador de la fuente y un par de capacitores y el tv salio funcionando sin problemas, no se volvio apagar. Saludos y de nuevo gracias por la ayuda.
