04/09/2012 #1
TV Noblex 29TC668F chasis 1LGB10Y se protege
Hola amigos,tengo este tv que se apaga a los 5 seg de encenderlo.Las tensiones del secundario estan bien,todas.Lo que hice fue desconectar el pin de power fail del micro para eliminar la proteccion,y ahora el tv enciende,pero no muestra imagen,aunque le toque el screen.
04/09/2012 #2
Amigo, como es el funcionamiento del TV durante esos 5" de encendido, sin desactivar la funcion PWR-FAIL?.
04/09/2012 #3
Sin desconectar el power fail,enciende el tv normal,y a los 5 seg se apaga,no alcanza a mostrar imagen alguna.
05/09/2012 #4
Avatar de el-rey-julien
probable falla de mala emisión en alguno de los cañones, que tiene de amplificador de video ,un tda?
05/09/2012 #5
Correcto!, o TRC envejecido.
05/09/2012 #6
Estimo que inicialmente debes controlar en el breve tiempo que permanece activado, la tensión de
alimentación de la etapa de salida horizontal, la misma no debe ser bastante superior a los +140V.
El chasis que emplea ese aparato es el LB5-A de Sanyo.
05/09/2012 #7
Miren colegas,no es que les este tomando el pelo,pero es muy rara la falla de este tv.Porque les digo esto:porque hay veces que enciendo el tv y las tensiones del secundario son las correctas,140v,24v,14v,-14v,etc:pero hay veces que enciendo el tv y las tensiones se van a las nubes,los 40v se van a 155v,los 24v a 34v,etc.Ahora,nunca deja de protegerse,siempre a los 5 seg se apaga.
05/09/2012 #8
Bueno amigo, siendo asi, debes concentrarte en la fuente.
05/09/2012 #9
El tema es que ya cambie casi todos los componentes,por eso estoy desorientado.
05/09/2012 #10
te lo dije yo y te lo dijo Gudino Roberto duberlin ,,,
la falla esta en el tubo (trc envejecido o algun problema en el amplificador de video,generalmente si tiene tda) ,mira este articulo si bien la marca del tv es distinto, los dos tv funcionan igual y los dos tv se los repara con 3 simples diodos .al menos le da mas tiempo de vida al tuvo (ojo regular g2 ,sino también se apaga a los 5 segundos)
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
---------- Actualizado después de 57 minutos ----------
me informan (via mp) que este tv no tiene este sistema de protección ¡¡
alenté al compañero que muy amablemente nos lo explicara ¡¡¡
muchas gracias ¡¡
05/09/2012 #11
Eso me manda al tacho.
05/09/2012 #12
nop esperemos a que el compañero comparta sus conocimiento, porque tiene razon,pero me gustaria que el lo explique
05/09/2012 #13
El microprocesador en combinación con el circuito "jungla" (croma-video), y una serie de transistores (y otros componentes) en los circuitos correspondientes a los tres cátodos, son los encargados de realizar esa tarea.
Funcionamiento del circuito IK.
Desde cada una de las salidas de video (R, G, B) del circuito integrado "jungla" son enviados tres pulsos, uno a cada circuito de salida de video. Estos pulsos son en realidad tres líneas de exploración o barrido horizontal, cada una de las cuales es enviada al respectivo circuito de cátodo para que este se active durante la exploración de una línea.
Dichas líneas no son visibles en la pantalla, ya que son enviadas durante el comienzo del "barrido" vertical, en el área de "blanking", pero pueden ser vistas en la parte superior de la pantalla si se reduce ligeramente la altura vertical (VSIZ) en el Menú de servicio.
Este circuito, además de comprobar el correcto funcionamiento del TRC, permite realizar ajustes automáticos, dentro del IC jungla, para compensar las pequeñas diferencias de emisión entre los cátodos y mantener así el correcto color de la imagen.
La corriente de los cátodos es detectada por 3 circuitos intercalados entre los amplificadores excitadores y cada uno de los cátodos. Estos circuitos, envían una señal, proporcional a la corriente de cada uno de los cátodos, a un circuito Buffer, desde donde son enviadas al circuito jungla.
En muchos equipos estos circuitos están conformados por componentes discretos (transistores, diodos, resistencias, etc.) pero en modelos más recientes, toda la etapa excitadora del TRC (salidas de video o TRC drive) y los componentes del circuito IK se incluyen en un solo circuito integrado como el TDA6108, por ejemplo.
Textualmente extraído del artículo publicado por el Sr. Luis Tamiet en Comunidad Electrónicos.
Este informe en detalle puede ser visto, por quien lo desee, en este link:
Este tipo de circuito es empleado por las marcas Philips; Sony; Samsung; Grundig *y tal vez alguna otra, que de momento no tengo presente.
Como vemos se requiere que el “microprocesador” le ordene (siempre a través del bus de datos) al circuito “jungla” *que transfiera en tiempo y forma *la señal apropiada para producir las tres líneas correspondientes a cada cátodo sobre un sector “no visible” de la pantalla. Debe llegarle luego desde la placa del TRC una información de retorno que ingresará al jungla por uno de sus pines, aquel que permite el ingreso al bloque *que producirá el sensado de la corriente por los tres cátodos del TRC y eventualmente a solicitud del micro producirá un ajuste correctivo, todo ello dentro de ciertos límites. Esta información de sensado es permanentemente enviada al microprocesador quien la compara con una tabla interna de su registro y de ser necesaria alguna compensación, se la solicita al susodicho bloque. Cuando de la comparación resulte se exceda la capacidad de corrección y la anomalía se presente por varios campos sucesivos (recordar que al inicio de cada campo vertical aparecen estas líneas), entonces *el microprocesador tomará la decisión de accionar la protección haciendo que la fuente pase al estado de espera (stand-by). Esta determinación se origina porque el diseñador en este caso entendió que es preferible impedir visualizar la imagen, cuando la misma presenta un nivel cierto de desbalance.
05/09/2012 #14
y eso del manual ?
05/09/2012 #15
En este link he publicado el manual de servicio de ese aparato:
http://www.mediafire.com/download.php?jk27vy9n357hmbi
05/09/2012 #16
muchas gracias ¡¡¡
06/09/2012 #17
Amigos,me surgio otro problema ahora,resulta que estaba haciendo mediciones y el tv se apago y ahora no enciende,lo raro es que estan las tensiones del secundario ok.
06/09/2012 #18
Bueno amigo, concentrate en la zona donde realizaste mediciones, pues puede estar la razon de la nueva falla.
06/09/2012 #19
Además de resolver el nuevo problema.
¿ el viejo problema se resolvería reactivando o cambiando el tubo ?
06/09/2012 #20
ya venia preguntando si tiene un tda
dantonio dijo: Ver Mensaje
pero dantonio me iso saber que ese chasis no tiene ese sistema de proteccion,
tubo en mal estado entonces queda descartado
