27/07/2009 #141
Avatar de mariano22
Buenas!
necesitaria saber que opinan de este televisorcito para hacer un ociloscopio... este no posee entrada de video... tienen alguna idea buena?
saludos!
28/07/2009 #142
Avatar de elosciloscopio
Porqué has tapado la pantalla?
28/07/2009 #143
Avatar de mariano22
solo la tape porque habia salido yo con mi celu en el reflejo...jaja
28/07/2009 #144
no quieres que el mundo entero te vea intentando saca una foto con el movil?
29/07/2009 #145
Avatar de mariano22
nooo.....jejeje....
30/07/2009 #146
La TV es en blanco y negro o en color?
30/07/2009 #147
Avatar de mariano22
me parece q color...tengo q porbarla...porque me regalaron...
02/08/2009 #148
Hola amigos del foro.
Tengo el siguiente problema:
Armé el generador de disparo que me dijo sherar. Este:
http://asherar.unlugar.com/DSD/OSC_A..._y_barrido.htm
Para provarlo inserté una senoidal de 50Hz (Transformador y a 220 jeje)
El caso es que todo va muy bien hasta la salida del operacional,
Aparece una señal cuadrada, como dice la descripción, y variando la perilla de level, varía el duty cicle de esta señal.
Peero, después del condensador de 1nF (1000pF) no queda nada de esa señal.
Sólo una corriente continua de -1V aproximadamente.
Alguien sabe a que se deve esto?
Sherar, tu armaste ese generador de disparo? tuviste el mismo problema?
Qué devo hacer?
Desde ya, gracias
Avatar de asherar
El generador de disparo si. Lo armé, y anda como lo describo ACA
Lo probé con una onda cuadrada de 100 Hz como se ve en el oscilograma.
Plis ! Si fuera posible manejémonos con los nombres de los componentes de la figura siguiente:
http://asherar.unlugar.com/DSD/OSC_DIGI/figura_4_.bmp
Sugerencia: Proba con C1= 10 nF.
02/08/2009 #150
Avatar de asherar
Perdón: ¿ con qué instrumento estás midiendo los pulsos ?
(Pongamos la figura del circuito acá)
03/08/2009 #151
Con el osciloscopio
R6 yR7 no se describen en el texto, así que las puse de 1K
Los diodos los puse 1N4007, porque los OA91 no los tenían.
03/08/2009 #152
He gravado este vídeo, en el que se explica todo.
El video lo hice antes de cambiar C2 y C3 por los de 3.3uF, que pone en la página que puso sherar.
YouTube - generador de trigger
Después de poner los condensadores de 3.3, en V1, obtenía un pulso de 3V seguido de uno de 0.5V
Y en V2 unos pulsos de 0.5V todo el rato.
Cómo he de poner los condensadores? con el - hacia el transistor o hacia el diodo?
03/08/2009 #153
Avatar de asherar
Hola:
El operacional que usé es un LM308.
Los diodos OA81 son diodos rápidos de Germanio y son obsoletos (difíciles de conseguir), por eso los reemplacé por 1N4148.
Respecto de los filtros pasa-alto:
Las reactancias Xc de los capacitores de salida deben ser bastante menores que las resistencias "pull down",
o de recuperación a tierra para que R6 y R7 no maten los pulsos.
Los tiempos de subida de los pulsos resultantes a la salida son: T1 ~ R5 C3 y T2 ~ R4 C2.
El tiempo de bajada debe ser más largo.
La frecuencia para el cálculo de Xc2 y Xc3 es del orden de 1/2Tn (Tn = duración del flanco más corto => subida).
R7 > Xc2 ~ 2 T2/( 6.28 C2) = R4/ 3.14 ~ R4/10 => R7 > R4/10
R6 > Xc3 ~ 2 T1/( 6.28 C3) = R5/ 3.14 ~ R5/10 => R6 > R5/10
El signo (-) del electrolítico va para el lado que está más tiempo a menor tensión, en este caso GND.
Los diodos seleccionan los pulsos positivos, por eso corregí el dibujo de la revista, que estaba mal.
Recomendación: Cuando hagas pruebas usá valores no muy diferentes, para ver hacia dónde se corren los resultados.
OTRA POSIBILIDAD
También se te pueden estar colando pulsos de consumo de la fuente. En condiciones normales eso se debería
resolver con capacitores de desacople de 100nF a la salida de los reguladores 7805, hacia tierra.
Pero al no ver el esquemático de tu fuente no se puede saber.
Es estable tu nivel de GND ?
03/08/2009 #154
Buff, monté el circuito tal y como lo pusiste, y ahora si que no obtengo salida.
R6 y R7 tienen que tener valores tan altos?
Podrías poner una foto, porfavor?
Para ver como lo hiciste
03/08/2009 #155
Mi fuente es la típica, con 7812, 7912, 4 electrolíticos de 4800uF y condensadores de 100nF a tierra antes y depués de los reguladores.
Pero la fuente que estoy usando para el ensayo es una fuente normal, creo que de un cargador de celular
(Usando 2, claro)
03/08/2009 #156
Avatar de asherar
Lo siento, no te puedo mostrar fotos.
Monté el circuito en un protoboard como el tuyo, y grabé los oscilogramas.
Unos días después reciclé todo.
Solo puedo decir que revises el circuito, y emprolijes lo más que puedas.
Luego andá descartando de a uno los posibles problemas aunque parezca "de gusto":
* Conexiones equivocadas
* Protoboard que hace mal contacto ("estirado" u oxidado)
* Componentes quemados o fallados
* Fuentes bien filtradas
* Nivel de tierra estable (ante pulsos rápidos)
* Cables no demasiado largos
* Cortocircuitos
* Ancho de banda del osciloscopio vs. frecuencia de la señal observada
Te aseguro que lo que publiqué, anda.
En una semana lo tengo que armar en pcb.
03/08/2009 #157
armalo porfa porfa porfa
Si soy sincero en el video que gravé, las resistencias R 6 y R7 las puse antes de los diodos,
Y me dí cuenta después.
Para qué sirven R6 y R7?
Sin ellas el circuito me funciona perfecto.
Esta es la imagen:
YouTube - Pulsos generador de disparo - Trigger generator pulses
03/08/2009 #158
Avatar de asherar
R6 y R7 te asegura que los tiempos de bajada estén acotados:
T1(bajada) < R6 C3
T2(bajada) < R7 C2.
De lo contrario ese tiempo lo determina alguna otra R que ande por ahí, fuera de tu control.
03/08/2009 #159
Pero al poner la resistencias la forma de onda cambia totalmente.
Tu las pusistes?
realmente son importantes?
03/08/2009 #160
Avatar de asherar
Ya te dije para qué son.
Sí, yo las puse, ... y te mostré el oscilograma de la señal que obtengo
Aparte ... son requete importantes, importantísimas, fundamentales !
El LHC no va a funcionar hasta que no les pongan unas resistencias de salida como esas !
Solo por curiosidad.
Cómo estás viendo la señal ? Con las puntas del osciloscopio en x1 o en x10 ? :evil:
