03/08/2009 #161
Avatar de elosciloscopio
en x10.
No se seleccionable y tengo otras
04/08/2009 #162
Hola amigos, ya me funciona el generador de trigger, mi problema era que los diodos que usaba
(el 4007) se comían mucha señal, así que he comprado los diodos que dijo sherar, y ahora obtengo unos pulsos perfectos desfasados 180º.
Mis pulsos son como los de la revista, no como los de los oscilogramas de sherar, yo obtengo solo el semiciclo positivo, mientras que en la foto salen uno positivo seguido de uno negativo.
Ahora que ya comprendo (y me funciona) el generador de disparo empecemos con la base de tiempos
05/08/2009 #163
Avatar de asherar
elosciloscopio dijo:
Qué foto ? No entiendo muy bien qué es lo que querés tener.
Lo que sincroniza el disparo es una subida de tensión positiva a partir de cero (GND).
La idea del circuito que armamos es poder seleccionar entre dos pulsos POSITIVOS:
uno SINCRONIZADO con el flanco POSITIVO y el
otro SINCRONIZADO con el flanco NEGATIVO.
05/08/2009 #164
Me refiero a la foto que salia en la revista, Los pulsos que yo tengo son los que salen en la foto.
Estos pulsos se correponden totalmente con lo que dices:
Tipo de Archivo: gif pulsos_135.gif (1,5 KB (Kilobytes), 40 visitas)
02/09/2009 #165
Avatar de asherar
Respuesta: tv como osciloscopio
Como les había anticipado, estoy montando el circuito del disparador de mi placa de captura a 32 MHz. Les muestro una foto de la placa SMD donde se ve el circuito de trigger. En los enlaces de más abajo se ve la placa completa.
Lo único que he verificado hasta ahora es que en durante la soldadura no me hayan quedado pistas en corto.
Placa completa: Vista reducida (baja resolución) - Vista completa (alta resolución) - Rutas SMD
El trigger es la mitad de arriba. En la mitad de abajo está el circuito de adaptación de la señal analógica. Eso no lo terminé de montar porque me faltan algunos componentes.
Salutes
PD: No pude cargarlo desde el gestor de adjuntos por un "error al cargarlo en la memoria temporal".
10/01/2010 #166
Felicidades por el resultado Alejandro Sherar, sigamos avanzando.
Estando en el mes numero 8 de la construcción de mi osciloscopio, (el mes que viene me toca parir xD) he complatado satisfactoriamente una buena parte del proyecto, faltando únicamente terminar el amplificador de entrada y hacer andar la base de tiempos.
Me he visto obligado a diseñar los amplificadores de salida y el de entrada, ya que los esquemas que publicó KARAPALIDA en el post 23 de este hilo no funcionan (amplificador operacional mal conectado y divisor resistivo mal hecho) así que he tenido que empezar esa parte desde cero.
por otro lado el generador de disparo de alejandro sherar funcionó más o menos bien (Gracias ) y como ya comenté la base de tiempos no llegó a funcionar,
así que me he ido a lo fácil (sistema patentado "elosciloscopio") y me he decantado por usar el XR2206 configurado como generador de dientes de sierra, que aparte de darme un increible rango de frecuencias de barrido desde 1Hz hasta 1Mz espero obtener una subida totalmente lineal.
demasiado bueno para ser verdad, no?
exacto. 10 minutos después de comprar el integrado, me acordé de que no tiene entrada de sincronismo, así que estoy buscando la forma de conseguirlo.
estoy abierto a todo tipo de sugerencias Y/O insultos, siempre que tengan intencion de ayudar.
Para finalizar les dejo un anticipo del proyecto terminado:
Muy bonito... pero muy largo
Tipo de Archivo: jpg oscilpeq.jpg (108,0 KB (Kilobytes), 417 visitas)
16/01/2010 #167
Avatar de JOSIAN
amigos buenas noches aqui les dejo adjunbto el proyecto para construir un osciloscopio para pc se trata de un a inteface para pc que funciona como un osciloscopio espero que les guste y sea de provecho saludos
aqui les mando adjunto un pcb y esquemas alternativos
Tipo de Archivo: pdf osciloscopio para pc.pdf (748,9 KB (Kilobytes), 190 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pcb para osciloscopio pcb.pdf (56,8 KB (Kilobytes), 108 visitas)
03/05/2010 #168
Osciloscopio en la TV
Un saludo a todos en el foro, quisiera saber su opinion sobre el siguiente circuito que encontre en una pagina, el cual utiliza una television como un osciloscopio. Tengo algunas dudas sobre si en verdad funcionarà, en especial por la fuente, que a mi parecer debe usar un transformador con derivacion central y no especifica lo de las antenas; pero en fin, me gustaria saber que opinan de el. De antemano, Gracias por sus comentarios. Aqui os dejo el Link:
http://www.fortunecity.es/virtual/zip/188/tvscope.html
06/06/2010 #169
hola diodozener, interesante información
el XR2206 resultó imposible de sincronizar, así que ahora mi base de tiempos consiste en un contador binario de 11 bits cuyas salidas se conectan a un DAC para convertir estos valores en una señal analógica.
este contador se alimenta con un cristal de cuarzo de 4.096 Mhz conectado a una serie de divisores de frecuencia que la dividen entre 1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400, 1000, 2000 y 4000, estas frecuencias, al pasar al contador nos da frecuencias de barrido de 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 milisegundos por división
para el sincronixmo, basta un flip flop JK y algunas puertas. es muy fácil obtener pulsos para borrar el retrazado, pues se obtienen directamente desde la salida inversora del ff
precioso proyecto, pero me quedan algunos meses
saludoss!!!
20/09/2010 #170
Me parece que estos proyectos, de querer hacer un osciloscopio con un tv, quedan fuera del alcance de cualquiera, de los que estamos en este foro, es algo muy dificil de realizar y ni hablar de uno para pc, el que hablaba de uno que estaba en la carpeta Aries, no funciona como tal, ya que es un audioscopio, y solo muestra barras moviendose en la pantalla, algo inutil para mi punto de vista, y los otros circuitos para pc, son extraidos de articulos que ni se saben si funcionan y complicados ya que llevan pic, programacion etc.El que utiliza la placa de audio de la pc, aparte de ser muy limitado, corres el riesgo de romper la computadora, en fin ... no hay como juntar un poco de plata y comprarse uno ya sea de banco o para pc, pero ya armado... por lo menos asi lo veo yo.
30/09/2010 #171
gasnalu dijo: Ver Mensaje
Me parece que estos proyectos, de querer hacer un osciloscopio con un tv, quedan fuera del alcance de cualquiera, de los que estamos en este foro, es algo muy dificil de realizar y ni hablar de uno para pc.
perdona, pero estoy en desacuerdo.
el funcionamiento de un osciloscopio es muy sencillo, y si bien no es un proyecto de fin de semana es perfectamente realizable por un aficionado.
yo mismo estoy diseñando y construyendo el mio propio, y eso que mis conocimientos no son gran cosa (no he estudiado nada aun) lo más importante es tener ilusión y ganas de aprender.
ahora si, lo realmente difícil es lograr precisión, pues los tubos de TV no son muy buenos para altas frecuencias, pero aún así se puede.
la cosa marcha, cuando acabe subiré todos los esquemas.
saludos!
08/10/2010 #172
EXITO!
recientemente conseguí el DAC1222, a un precio desorbitado, pero lo consegui al fin al cabo.
he estado bastante tiempo haciendo pruebas y ya tengo unos dientes de sierra rectos y afilados.
lo mejor de esta base de tiempos es que la frecuencia a parte de ser muy precisa (el clock viene de un cristal con divisores de frecuencia para cada banda) es fácilmente sincronizable con un flip-flop y un puñado de compuertas. ahora estoy trabajando en eso.
como se ve en las fotos la subida es totalmente lineal:
Creo que no voy a utilizar el generador de sincronismo de alejandro sherar.
el diseño es muy bueno, pero quiero añadir otras opciones. ahora mismo tengo un diseño preliminar. cuando este terminado lo subo.
saludos!!!
Tipo de Archivo: gif sierra uno.gif (68,7 KB (Kilobytes), 280 visitas)
Tipo de Archivo: gif sierra2.gif (73,8 KB (Kilobytes), 281 visitas)
10/10/2010 #173
subo también el esquema para los amplificadores de salida.
harán falta dos, para el horizontal y para el vertical.
como el yugo del televisor que uso tiene una resistencia cercana a los 4 ohm, para alimentar los amplis no hacen falta mas de +-5V. para deflexionar totalmente la pantalla se requieren unos 300mA por cada rama (para un solo amplificador)
el op amp puede ser cualquiera que tenga bajo ruido, p. ej. TL071. los transistores son BD244 y BD243, pero se pueden reemplazar por cualquier otro de caracteristicas parecidas.
el preset es para ajustar la amplitud, uno de 50K puede ser adecuado.
esquema:
saludos!
Tipo de Archivo: jpg amplificador de potencia.jpg (14,9 KB (Kilobytes), 277 visitas)
24/10/2010 #174
Conseguí el otro día sencillamente mediante un generador de todo tipo de ondas audibles (sintetizador virtual) y un amplificador hi-fi ver en todo el ancho y alto de la pantalla, la señal a visualizar corriendo por un eje guiado por una señal de diente de sierra por el otro eje. y la verdad es que bien. Salvo que por muy perfecta que generase la señal de diente de sierra, al parecer no se plasmaba bien en el monitor, pero será cosa de mirarlo un poco más. Quizá sea porque la bobina vertical está divida como en dos segmentos y entre sí con una resistencia.
bueno, lo que vengo a decir es que tengáis cuidado con amplificar la señal con un ampli hi-fi porque la impedancia del yugo puede no ser la favorita del amplificador y romperse.
Así que entonces lo único que hace falta para hacer un osciloscopio básico es un generador de diente de sierra y un amplificador?
ah y jaja, al principio todo el rato descargaba el tubo cortocircuitandolo. pero la verdad es que nunca oí el "!tzk" de la descarga y con el tiempo pasé de hacerlo :S:S
Tipo de Archivo: jpg _PA222224.JPG (41,0 KB (Kilobytes), 53 visitas)
27/10/2010 #175
precioso flake01!!
en realidad un osciloscopio basico es muy simple, solo necesitas amplificar las señales y generar el barrido.
el mayor problema es que asi no tienes sincronismo, y las señales cuya frecuencia que no sea un multiplo exacto de la frecuencia de barrido, no se verán fijas en la pantalla.
salu2!
26/11/2010 #176
bueno, al fin he tenido tiempo de subir un vídeo decente.
aun le falta mucho para estar acabado, pero avanza bien. hay más funciones, pero no están listas todavía. a ver si estas navidades puedo trabajar un poco en el
como ven falta sincronismo, pero se puede añadir fácilmente.
iré subiendo los vídeos con los avances a esta cuenta de youtube.
saludos!
10/12/2010 #177
Bueno gente me sumo al projecto de transformar una tv en osciloscopio.
les traigo un esquema para la defleccion vertical y horizontal, la realimentacion la estoy haciendo por corriente y los resultados son mas que satisfactorios.
Este es el esquema que estoy usando
Y estos son los resultados con diferentes forma de onda generada por proteus. fotos sacada con el celular.
Me falta probar la etapa de sincronismo que aun no termine.
12/12/2010 #178
magnifico!!
esos resultados son perfectos! diseñaste tu la etapa? esta genial!!!
sigue avanzando!!!
salu2!
12/12/2010 #179
Dios mio¡¡ si que han avanzado en este tema ¡¡¡ desde que yo no entro¡¡ fernando123 y elosciloscopio muy buenos amigos, me han gustado mucho, yo ahora mismo estoy con otros temas pero segire este para si se alguna cosa tenerlos comunicados, un saludo a todos ¡¡
12/12/2010 #180
Hola, el disenho es mio, estube lejendo sobre la defleccion vertical de los tvs y e visto que utilizan este sistema de realimentacion. todavia no logre sincronizar, el triger no me esta funcionando como deveria. seguire intentando.
