25/02/2015 #1
Tv Panasonic CT-Z1426LW imagen intermitente
Me llego este tv con la siguiente falla cuando abre imagen o video no hay sonido, cuando no hay imagen hay sonido, otra parte del mismo problema es cuando abre imagen poco a poco se va blanqueando la imagen hasta que aparece las líneas del entrelazado y se va la imagen queda en blanco con unas manchas horizontales verdes en ese instante toco el integrado vertical y esta recaliente, recalienta el ic vertical LA7838, he resoldado casi toda la placa ante posibles soldaduras frias, tanto en la placa principal como en la placa del soquete que va al tubo, he hecho mediciones del +b 132v, los 26v para el vertical esta en 22.6v, que otras mediciones hacer, posible falla del ic jungla, ic vertical. Estoy trabajando con este diagrama del ct- z1426lw porque coincide con la mayoría de los componentes, solo difiere con el ic vertical LA 7837-TV. Agradezco desde ya sus aportes.
micro= mn1874085jw
jungla= an5165k
vertical= la7838
tr. horizontal= d2499
audio= la4285
fuente= str58041a y str83159
25/02/2015 #2
Avatar de pandacba
Revisaste como primera medida si las tensiones se corresponden con el manual de servicio?
