25/06/2010 #1
Tv Panasonic no habre el vertical.
Saludos a todos antes que nada.
Consulta: Tengo en siguiente problema con un TV panasonic MOD: CT-2162RB
El problema es que no habre el vertical, solo tiene una linea horizontal, lleva un CI LA7835 ya se lo cambie por uno nuevo y nada sigue igual.
Tiene 12V en el Pin 1 y 27V en el Pin 7, el yugo esta bueno, las salidas de voltaje para el circuito provienen del fly back para el pin1 estaba todo correcto, para el pin7 tenia quemado la R de 1 Ohm y el diodo. se los cambie y sigue igual.
cual creen que pudiera ser el motivo.
El problema se origino despues de la caida de un rayo, la tv ya no quizo encender, se quemaron los diodos rectificadores, STR, y los que le comento.
25/06/2010 #2
Respuesta: Tv Panasonic no habre el vertical.
Fijate que le llegue tensión al V size
21/07/2010 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Ok Gracias por el comentario, ya esta resuelto el problema, resulto ser el circuito de jungla en AN5163K y en efecto no mandaba el pulso al vertical.
Listo.
23/07/2010 #4
Listo , resuelto
Saludos !
