05/04/2008 #1
TV Panasonic TX-25A2E
Hola tengo un tleisor panasonic modelo TX25A2E, que me no se ve la imagen pero si se escucha, es decir pantalla negra, pero que ha sido de repente estaba funcionando bien y al encenderlo dejo de verse la imgan y solo se oye el sonido.
hace unas semanas solo se escuchaba el canal sur que segun parece es el unico que emite en estereo, aunque no encuentro la explicacion a esa averia que se le ha quitado sola.
en conclusion para no liar la guita, se escucha pero no se ve la imagen.
24/04/2008 #2
Avatar de Apollo
No hay imagen
Hola enanetel:
Como principio... una advertencia:
-- Es muy PELIGROSO intentar reparar un aparto de televisión sin tener los conocimientos básicos de seguridad --
Una vez dicho esto, aqui van unas ideas de posibles causas:
1.- El filamento del cinescopio (Si es que cuenta con uno) puede no encender.
2.- Falta de voltajes en las rejas o cátodos del cinescopio.
3.- Falta de alto voltaje, (Caso muy poco probable ya que en a mayoría de los aparatos la sección de audio es alimentada por el sistema de deflexión horizontal)
4.- Sistema de protección activado por algún elemento defectuoso en los amplificador de video y/o procesamiento de video.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro
