30/03/2014 #1
TV Philco 29DP8 no se mantiene encendido.
De frio funciona un tiempo (Ej.dos horas),se apaga, se espera media hora se vuelve a encender, funciona 15 minutos, asi hasta que no enciende mas. Se deja un par de horas, se enciende en forma normal, pero repite el ciclo. Gracias ...
30/03/2014 #2
Esa falla es atribuible a semiconductor que se recalienta , a usar el aerosol "enfriante" para detectarlo
30/03/2014 #3
Gracias Dosmetros, muy amable por la indicacion. Como el TV es medio veterano, pense en algun protector termico con algo de fatiga, que podria haber en el circuito. Estare informando a efectos de que pueda ser de utilidad para algun forero con un problema similar. GRACIAS
31/03/2014 #4
Amigo, en 1ra. instancia debe chequearse las tensiones de trabajo. Luego una buena inspección visual no viene nada mal, en busca de condensadores de mal aspecto o quizás soldaduras defectuosas que son afectadas por temperatura.
01/04/2014 #5
Gracias amigo DOSMETROS y Roberto, las pruebas con el localizador dieron como problema el tr horizontal el SC2553, como no lo pude conseguir en mi zona, coloque un BU2508, arranco perfecto 15 minutos y se puso en corto el BU. Se apago completo, debe haber algo en el sistema horizontal por el cual al fallar, la fuente se protege y deja de funcionar, hasta el led del frente se apago, desoldado y retirado el tr horizontal del circuito, por lo menos ahora tiene alguna tension el tr de la fuente el C4793 y en un par de electroliticos y el led volvio a encender. Cuando ENCIENDE las tensiones son las correctas. Debe haber algo que se pone en cortocircuito ??????. En el chequeo visual los capacitores aparentemente estan bien. GRACIAS
01/04/2014 #6
Fijate los poliester en paralelo con el transistor horizontal
01/04/2014 #7
Bien los capacitores polyester y los diodos en paralelo. pero podrian tal vez ponerse en corto en funcionamiento, este u otro elemento pudiera fallar, voy a probar con un BU2525 y una lampara en serie con la alimentacion para tratar de salvar el TR y me de tiempo a chequear bien las tensiones, pero......cuando funciona esta todo ok.
01/04/2014 #8
Los transistores se queman cuando , o está mal la señal de la base del TH , o porque se generan unos picos que si no están bien esos poliesters . . . vas a quemar una ristra de transistores.
02/04/2014 #9
Ok, no queda otra que reemplazarlos, por que, elementos en corto medible, no hay, es como dice Ud. algun pico en funcionamiento los quema, por los polyester empiezo,......ocurre que en mi ciudad no hay casas de electronica, todo hay que pedirlo a Rosario, entonces se hace largo, pero bueno......empezaremos. Voy a tratar de conseguir el 2SD2553 como el que saque, GRACIAS
02/04/2014 #10
Y a cirujear televisores viejos
04/04/2014 #11
Despues de reemplazar los poliester y diodos, y colocar un nuevo salida horizontal,... funciono 20 minutos, mido tensiones, estan todas normales, se apago y nuevamente quemo el salida horizontal (como no funciona mucho tiempo, la temperatura del TR es normal), a partir de esto, llego a la conclucion de que el problema podria estar en el fly-back. Voy a tratar de conseguir uno para reemplazarlo y de paso tambien el transistor 2SD2553(original del TV) No se que otro elemento podria causar este tipo de falla, a no ser que el BU no sea el adecuado para reemplazarlo. Es complicado por que se reemplazan elementos, se pone en marcha para saber si lo que se cambio causaba la falla y mientras se miden tensiones y esperan minutos.....se quema. GRACIAS
04/04/2014 #12
Avatar de el-rey-julien
nota que casi viene al caso,pero es para tener en cuenta
es con respecto al titulo y el problema original.
muchas veces cuando el tv funciona cuando quiere tal cual lo explica en el primer mensaje (me paso mas de una ves,sobre todo en tvs veteranos jajaja)
hay que quitar el transformador de la fuente ,luego re-soldar todo,donde se une el hilo de cobre y el pin del transformador.mas de una ves la falla esta alli,es por falso contacto del choper.
PD:
con respecto al transistor del horizontal que se quema,si el tv funciona aunque sea algun tiempo y luego se quema,
antes de cambiar el flyback hay que cambiar el capacitor poliester que esta en el colector del tr horizontal , es fácil de ubicar, pues es el único poliester que esta conectado al colector (no estaria demás también revisar el o directamente reemplazar el capa de 100µ x 160 volt de la fuente, si el que filtra el +b que alimenta el flyback)
haa eso es todo es que vi se les paso
michel dijo: Ver Mensaje
el bu2508 ,,, no tiene el diodo damper,,, no sirve , se quema ,trata de probar con algun tr que si tenga el diodo ,que tal el d1555 ???
05/04/2014 #13
Muy bien amigo, toda sugerencia vale, el TV es particular, el trc esta muy bien y es una pena desecharlo por el problema que tiene, tratare de conseguir mientras tanto el transistor que me sugiere para probar nuevamente. GRACIAS
