22/06/2010 #1
tv philco calienta Ic de vertical
hola gente el tele esta andando pero al cabo de un buen tiempo la imagen como que se corre unos 3 o 4 cm hacia la derecha y se pone oscura hasta que queda la pantalla negra.. el audio funciona normalmente pasa un rato y vuelve a la normalidad..tambien dandole un golpe al chasis se mejora pero ya e repasdo soldaduras en la placa. toco el disipador del integrado de vertical y esta caliente,los demas disipadores estan tibios, por lo que pienso que la falla puede estar ahi,podrian orientarme un poco? a demas,cambie todos los capacitores alrededor del Ic. cerca del flayback cambi varios Cf,salvo dos de 100microfaradios por 160V los cuales son los mas grandes de esa zona
27/06/2010 #2
Respuesta: tv philco calienta Ic de vertical
Probaste subir la tension de screen cuando se da esa falla, a ver que se ve?
Si se corre de costado, la falla podria estar en la etapa de horizontal.Revisate el yugo?
27/06/2010 #3
Avatar de Eduardo
menduco dijo: Ver Mensaje
...podrian orientarme un poco? a demas,cambie todos los capacitores alrededor del Ic. cerca del flayback cambi varios Cf,salvo dos de 100microfaradios por 160V los cuales son los mas grandes de esa zona
No había visto esto.
Murphy no falla nunca --> Justo uno de esos dos capacitores, al secarse produce el defecto que describís.
