11/04/2015 #1
Tv Philips 21pt6341/44 , fluctua el +b
un saludo a los del foro se trata de un tv philips 21pt6341/44 que saltado su fusible lo revise tenia quemado la salida horizontal las res, 3523 y 3526 los repuse tambien por las dudas cambie el regulador y no hay +b entonces sustituyi el c. i. 1506 ahora si entrega+b de 112 volts. en el colector de la s. h. pero este voltage parpadea o fluctua no es estable ademas es alto tendria que ser de 95 volt. continuando reemplace los capacitores de +b 2564 y2405 de 47mf. por 160 volt. las resistencias anteriormente citadas son 3523 de 48 ohmios y 3526 de 1.2 ohmios y aun persiste y no es estable el voltage en el colector no se mas revisar atte. richard ...
13/04/2015 #2
si no recuerdo mal estos chasis de philips apagados dan +95voltios y al encender aumenta. que hace encendida y que hace apagada?
13/04/2015 #3
amigo josco estas pruebas las hago con la tarjeta sola sin conectar el chupete del fly back a la pantalla sin el enchufe del yugo sin el zocalo osea que tambien he reparado varias tv de esa manera solamente tarjeta desconectando todo lo indicado anteriormente y lo pruebo en 110 volt y despues reparado a 220 ahora al encender te reitero me da 112volt fluctuantes y apagado nada a veces recojo solamente la tarjeta de los clientes sin traer la tv atte richard
13/04/2015 #4
Hola, siempre debe estar conectado el yugo a la salida horizontal.
Y más tratándose de Philips!, el micro toma una muestra del pulso horiz. para sincronismo. Si dejas sin conexión puede ocurrir anomalías insólitas, además de dañar el transistor de salida horiz.
Si se dañó el CI de fuente primaria, chequea el optoacoplador.
13/04/2015 #5
Avatar de pandacba
Para un correcto ensayo de la fuente de cualquier TV includo los philips Retirar el transistor de salida horizontal y colocar una lámpara de carga.
Si se dispone de Variac mejor se lo conecta via el mismo a la red y de acuerdo a lo que dice sobre tensión mínima y máxima de operación, se lo lleva a esos valores la fuente deberia permanecer prácticamete sin alteración.
Eso asegura un correcto funcionamiento, luego se sigue con el resto
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
El voltaje para ese TV es de 141V,
