01/07/2014 #1
Tv Philips 21PT9457/55 imagen se agranda
Buenas noches con todos, tengo un problema con esta tv Philips 21PT9457/55, todo empezó cuando tratando de arreglar se quemo el regulador w 6554A y el D 5032, reemplace esos integrados y todo ok.
Pero al estar funcionando algunos segundos la imagen empieza a ensancharse hacia las 4 esquinas, como si estuvieses unsando el zoom y no se ve toda la imagen, parecido al efecto cojin.
Ahora, lo apago por unos par de minutos y al encenderlo la imagen se ve todo normal y segundos después empieza a agrandar la imagen ensanchandose hacia los 4 costados de nuevo.
Todas sus opiniones se agradeceran, desde ya gracias a todos. ...
01/07/2014 #2
Las tensiones se mantienen bien? , porque para mio eso es fuente
Saludos !
02/07/2014 #3
Muchas gracias, no lo había medido.
lo revisare y les cuento en que quedo.
02/07/2014 #4
Cuando se agranda, mantiene el brillo o se oscurece?
02/07/2014 #5
Mantiene el brillo y se queda asi
02/07/2014 #6
Y no mediste si se mantiene el +B ?
02/07/2014 #7
El voltaje en el punto +B varia de 117.3 volt a 117.4 volt
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
la verdad no tengo experiencia con con esta marca de tv que por cierto es mio, cuanto deveria ser el voltaje hadjunto el diagrama del chasis para que lo puedan ver.
Tipo de Archivo: rar Philips_21PT9467_Chasis_SK4_0L_CA (1).rar (4,85 MB (Megabytes), 34 visitas)
03/07/2014 #8
Hola, puede haber un problema en el circuito de corrección de geometría.
03/07/2014 #9
Como dice Gudino, me inclino al circuito de geometría, lo extraño es que cuando esa parte falla se deforma la imagen, lo igual es tener un generador de cuadricula y ver si al expandirse los cuadrados cambian de forma, yo como no tengo generador lo que uso es un DVD en pausa para tener una imagen quieta.
03/07/2014 #10
Recomendaria revisar Q303 y componentes asociados
04/07/2014 #11
buenas noches a todos, gracias por sus opiniones recien lo lei, es que con el trabajo no tengo el dia completo para revisarlo.
Como dicen Guido y Sergiot creo que si es eso, se deforma la imagen, para el centro desde los cuatro costados.
Voy a revisarlo esa etapa, como les digo reemplaze el regulador w 6554A y el D 5032, pero no me fije si estaba andando bien el Q 303, al momento de comprar los repuestos no tenian ese transistor y la resistencia de paso que es el R603 que se avia quemado,pero consegui una de segunda del mismo chasis, tambien el C633 que ya se avía rajado en dos, pero aun asi revisarlo este fin de semana.
De verdad son de mucha ayuda y les estoy agradecido, ya les estare comentando los resultados.
08/08/2014 #12
solucion de esta TV philips slim modelo 21pt9457/55 paso a paso
buenas noches a todos por fin despues de tanto tiempo subo la solucion de como arregle mi TV, por que no tuve tiempo para subirlo, es que trabajo, y me queda corto el tiempo, dejo archivo adjunto.
Tipo de Archivo: rar TV philips slim 21PT9457-55.rar (907,6 KB (Kilobytes), 34 visitas)
