02/05/2016 #21
Avatar de el-rey-julien
bajale el brillo antes que se estropee el tubo
03/05/2016 #22
Si le inyectas video en el diodo de germanio de la ultima etapa de fi deberías poder ver "algo"
03/05/2016 #23
Avatar de janston
sergiot dijo: Ver Mensaje
De que forma? Disculpa mi ignorancia. Puede ser conectando el cable de señal de tv?(como para ver aunque sea alguna interferencia) o saco señal del vga de algún dvd?
03/05/2016 #24
señal del dvd ,de la ficha amarilla rca ,pero ojo
primero ver si el chasis no es vivo y tensión de donde vas a inyectar la señal,no sea cosa que te lleves puesto el dvd
03/05/2016 #25
Seguro que es chasis vivo, Philips se caracterizó de eso siempre.
Como dijo el rey, un capacitor en serie en los dos cables de video, el centro o la malla con un .1uf alcanza.
Lo que si tenes que invertir la polaridad me parece, de ultima va a ver la imagen en negativo, pero la tenes que ver bien.
03/05/2016 #26
Avatar de janston
ok, malla y señal cada uno con 0.1uf en serie, y de paso veo que no tenga el vivo a chasis con buscapolos. Veremos que pasa.
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
victoria! hay video YEAH!
03/05/2016 #27
entonces la falla esta en la fi para atras ,a hacer eso del capacitor entre filamento y grilla
03/05/2016 #28
Avatar de janston
haciendo esa prueba no paso nada con ninguna de las tres valvulas de fi
03/05/2016 #29
entonces es la ultima valvula ,intenta colocar alli algunas de las otras y vuelve a realizar la prueba
por lo menos asi identificas si es la valvula ,no creo que las tres esten malas al mismo tiempo
y si no pasa nada con ninguna de las otras dos valvulas,
a revisar en la ultima fi ,tensiones capasitores y esas cosas
al menos eso es lo aria en tu lugar
PD:
vamos que ya casi lo tenes resuelto
03/05/2016 #30
Avatar de janston
realice mediciones y...son horribles:
ef183: G1: -46vcc, G2: 135V, A: 174V, K: 2mv
ef184 (2°fi): G1: 40mv;G2: 167v, A: 168V, K: 3.7v
ef184(3°fi): G1: 40mv; G2:178v; A:177v; K: 1.8v
lo correcto seria:
ef183: G1: 200uv, G2: 9.6V, A: 100V, K: 0.5v
ef184 (2°fi): G1: 2mv;G2: 175v, A: 175v, K: 2.2v
ef184(3°fi): G1: 40mv; G2:165v; A:170v; K: 2.3v
hay un problema serio con la grilla 1 de la ef183
04/05/2016 #31
Avatar de janston
solucionado el problema, habia una resistencia de unos 4 megaohms abierta y por aparecia esa tension excesivamente alta y negativa en la grilla de la 1er fi. Fue reemplazarla y el tv funciona!
me costo bastante encontrarla pero por suerte lo solucione. Gracias a todos por su ayuda!
04/05/2016 #32
que suerte ¡¡
menos mal que se salvaron todas las válvulas.
bueno asta pronto janston
04/05/2016 #33
Avatar de janston
Hasta luego su majestad
05/05/2016 #34
Avatar de pandacba
Se recuerdan??? no dije que controlaran las tensiones de los tubos, es decir cuanto mide en el aparato y cuanto mide en el plano. Finalmente al hacerlo salto la falla, si se empieza por alli el camino siempre es más corto
05/05/2016 #35
pandacba dijo: Ver Mensaje
el camino mas corto siempre es identificar en que etapa esta la falla
si, no se puede estar midiendo a lo pavote,
sino uno se mide medio tv y aun se esta perdido
primero separar por bloques, luego comprobar cada bloque y recién hay sale de donde esta la falla
PD:
o algo asi ,mas o menos es lo mismo ,distinto método supongo
05/05/2016 #36
Avatar de janston
Dato importante: Es marca Philips. Todo es difícil no importa el problema o por donde se empiece a buscar jajaja.
