08/04/2014 #1
Tv Philips No Enciende
Hola amigos me llego un tv philips modelo 21pt4136 chasis L03.2 con la siguiente falla : El tv no enciende la fuente no arranca, pero al sacar el TSH y colocar la lampara de prueba entre colector y emisor del TSH la fuente empieza a trabajar arrojándome las tensiones correcta de 95 en B+ y los 13.5 en V-audio (el TSH esta en buenas condiciones) pero al conectar nuevamente el TSH ya no hay ninguna tensión. he visto que para que pueda arrancar el tv debe existir una tensión de 8v para que alimente el jungla pero esta tension se va a generar a partir de una tensión secundaria del fly back entonces mi pregunta es la siguiente puede ser que el fly back este averiado y por eso no arranca el tv ??? ...
08/04/2014 #2
Avatar de SSTC
Es probable, si el transistor horizontal esta bien, SI mayormente el fly back es el mayor problema en los televisores de TRC y este caso no es la excepción
08/04/2014 #3
Yo me lo supongo pero lo raro en este tv es que no da indicios de nada a diferencia de otros que por lo menos hay alguna señal de algo ya sea un ruido una tensión en alguna parte o algún intento de encender pero nada me tiene desconcertado y el fly no parece dañado
08/04/2014 #4
Avatar de SSTC
y quien dijo que el daño se ve por fuera.. consigue el repuesto y veras que arranca
08/04/2014 #5
Bueno amigo SSTC me tocara cambiar el fly back luego te comentare los resultados
13/04/2014 #6
Avatar de janston
cambia el flyback, como dijo SSTC. Seguro que es eso
