16/02/2015 #1
Tv Philips mod 21pt5432/77R enciende vol.alto y anulandome cualquier opcion
Hola colegas les comento este tv llego al taller con problema de arrancaba se veia a un costado, para ser mas exacto a_la izquierda de la pantalla un pequeño recuadro de lineas de colores como arcoiris y al instante se apagaba , entoces le retire el zocalo de matriz del tubo y lo reemplace y encendio, con bajo foco o_sea borrosa la imagen, entonces reemplace lo 2 diodos zenner el de 9,1v (de superficie con el catodo hacia el pin1 de octocoplador y el de 6,2v (que va conectado al emisor del transistorcito C547B y arranco perfecto pero en volumen maximo , presentando en pantalla y bloqandome todas las demas funciones ¿alguna idea????? ...
16/02/2015 #2
Avatar de elgriego
Hola wilkealejandroNo se que que tiene que ver esas rayas en los costados con un problema en la fuente,Peroooo,!!!! Con respecto al volumen alto probaste desoldar los touch y ver que ocurre,Tambien esa falla ,aunque es bastante rara ,podria estar ocasionada por datos corruptos en la memoria,Pero en mi caso, primero levantaria los touch,Siempre queda tiempo para renegar con otra cosa.
Avatar de pandacba
Primerto que nada fijate si todas las tensiones estan correctas, el estado de los filtros de las mismas, fijate que las lineas del bus I2C todas las R y soldaduras esten correctas y en su valor. Por otro lado intenta bajar con el control remoto el volumen apagalo y si al encender vuelve con el volumen alto reemplaza la memoria, pero antes fijate si no es de las que tiene que estar pregrabadas
18/02/2015 #4
Hola colegas , les comento este tv trae botonera power en frente y en la superior botón vol +- y canal +- , yo ya desconecte la plaqueta botonera y también probé con el control y el tv sigue presentando en pantalla vol maximo , esta falla no presentaba anteriormente es lo que mas me llamo la atencion
Creo que puede ser la memoria y_las tensiones , no estoy seguro porque no tengo el circuito de este modelo
19/02/2015 #5
Antes de todas la reparaciones mencionadas anteriormente, hacía los mismo??
23/02/2015 #6
Hola colegas , no , antes hacia dos tipos de falla al encender una era que arrancaba y presentaba como cuando esta con problema de desenfoque o_sea borroso , pero me daba bien todas demas funciones cambiar canal volumen ± y se apagaba, y la otra que no tenia imagen solo a un costado en manchas de colores y se apagaba esas eran las fallas que hacia al principio
25/02/2015 #7
Trata de redactar un poco mejor el problema porque cuesta bastante entenderte.
Volvé para tras con lo que hiciste y fíjate si el tv vuelve con las fallas originales, algo mal estas haciendo por eso está haciendo esta falla que antes no hacía.
25/02/2015 #8
Si supongo que si , ahora una pregunta por las dudas ¿esas memorias se consiguen pregrabadas ? la que llevaeste es la 24c08w
26/02/2015 #9
Algunas las venden los de la pagina de Apae, pero es mas fácil bajarte el data eeprom y grabarlas vos mismo.
26/02/2015 #10
Avatar de pandacba
Fijate en el siguiente manual, no siempre la memoria debe ir pregrabada
Tipo de Archivo: rar L01.1LAC-21PT5431-25PT5431-28PT6432-32PT6532.part1.rar (2,48 MB (Megabytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: rar L01.1LAC-21PT5431-25PT5431-28PT6432-32PT6532.part2.rar (2,48 MB (Megabytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: rar L01.1LAC-21PT5431-25PT5431-28PT6432-32PT6532.part3.rar (1,62 MB (Megabytes), 22 visitas)
26/02/2015 #11
Haciendo memoria, valga redundancia, no recuerdo haber cambiado nunca una eeprom en los Philips de esa generación.
26/02/2015 #12
Avatar de elgriego
Buenas tardes el Chasis L01 y posteriores,Llevan la memoria pregrabada,cuando se corrompen los datos de esta ,el equipo hace cosas locas,una bastante comun,es que despues de un corte de energia,arranque sin sonido,y con el vertical plegado.
Pd el vertical se corrige desde el M.s.Pero en lo referente al sonido,esto no es asi,es evidente que existe algun sector de la programacion ,que no es accesible por este medio,por lo que es necesario,regrabar la memoria con la data de fabrica.
