20/07/2013 #1
TV Philips Mod. 21pt6341/44 enciende y se apaga
Televisor Philips Mod. 21pt6341/44 Chasis Mod. SL03.1LAA. Enciende por unos segundos y luego se apaga. Al principio sale una raya horizontal de colores luego enciende con audio y video faltandole espacios en la parte superior e inferior y al cabo de unos segundos se apaga. Se le cambio transistores del vertical el D669 y B649 y nada, se cambiaron los condensadores del vertical y nada. El voltaje +B es de 116v. Que puedo hacer para solucionar este caso?
20/07/2013 #2
Avatar de el-rey-julien
revisar el screm
20/07/2013 #3
Amigo gralmente. la tensión de +B suele ser 94v.
21/07/2013 #4
Tv Philips Mod. 21pt6341/44 enciende y se apaga
Se reviso el Screen se bajo por completo y nada, ahora como logro regular el +B que es de 116v
Se desconecto el yugo igual se apago. Al encender se nota que hay una falla vertical porque le falta imagen en la parte superior
21/07/2013 #5
Amigo, bueno para verificar si es posible ajustar el valor de +B, suele encontrarse cerca del optoacoplador(si posee) regulador de fuente, un preset de ajuste.
22/07/2013 #6
revisa el transistor horizontal tambien verifica los condensadores de sintonia los que estan entre el colector y tierra del transistor de salida horizontal porque ellos tambien hacen recalentar a dicho transistor
22/07/2013 #7
Avatar de fdesergio
Cambiaste el condensador de 82nF cerca al Fly, en algunos viene color naranja o color crema, revisa ese, chauuuuuuuu
24/07/2013 #8
Avatar de osotronico
me paso cierta vez esa falla y era la memoria, en el zocalo del tubo hacia una chispa y me dañaba la memoria, checa esa parte amigo.
En el TV medir tensión de +20,5V y -12VDC en los terminales de colector de los transistores amplificadores de salida vertical 7464 y 7465 respectivamente, de estar disminuida los +20,5VDC reemplazar el capacitor 2460: 0,082uF (82nF)/250V, de continuar la falla verificar que no esté desvalorizado 3446: 1 Ohm 1/2W. o el capacitor 2465: 10uF/160V. De estar correcto lo anterior y continuar la falla verificar que no esté averiado los diodos 6460/ 6464: BAS316 y los transistores 7463: BC546B y 7466: BC847B, todo ellos de montaje superficial (SMD) . Comentar resultado."extraido de otro foro"
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=50890
