31/07/2014 #1
Tv Philips modelo 29pt552a
tengo problemas con un tv philips , la cual repare la fuente principal , el volt de + b de 130 volt, pero no arranca le cambie el transistor horizontal bu 1508dx y se va en corto, saque el flyback para mandarlo a revisar y me dijeron que esta bueno . Megustaria si me pueden colaborar con esta falla de ante mano muchas gracias. ...
01/08/2014 #2
Avatar de experimentador
En que momento te da el corto? Podrías explicar un poco más ya que lo escrito es como cuando alguien te trae una tele y dice "no anda" pero no especifica como, cuando y/o donde dejó de andar
01/08/2014 #3
Avatar de SSTC
israel vasquez dijo: Ver Mensaje
Que significa eso
El hecho que se queme el Transistor de salida H es por +B o flyback. En este caso si es la fuente la que fallo fijate y revisa las demás etapa
Hola, bueno cuando se daña la etapa horiz. puede deberse a muchas causas.
Problemas en el +B, y condensador de filtrado. Problemas en el driver, diodos damper externos dañados, condensadores amortiguadores y de acople abiertos o en cortocircuito.
Yugo con fugas o en cortocircuito. La señal de horiz. está deformada o tiene una fcia. diferente. Falsos contactos en esa etapa, etc. etc.
