24/04/2013 #1
Tv Philips con pantalla azulada y se protege
buenas colegas, hay un tema parecido al mio pero no es lo mismo por eso abro este tema.
tengo en mi taller un tv philips modelo 21pt5433/77 el cual da una imagen asulada(se ve celeste la lluvia) al encender y luego de tres segundos se apaga el tv (se protege). el led piloto no parpadea. los voltajes de fuente estan correctos, no hay diodos con problemas y los capacitores se ven bien. se me hace a problema en el tubo porque en la plaqueta del socalo tampoco hay nada fuera de lo normal. espero sus comentarios, yo personalmente detesto los philips con sus mil y un protecciones..jeje por eso acudo a ustedes. gracias desde ya.!
24/04/2013 #2
Amigo, bueno dado el sintoma que comentas, corrobora la emision de los 3 haces. Para luego identificar si el problema reside en el TRC o bien en los drivers.
Si el sistema posee el detector IK (deteccion de corriente catodica), se manifiesta de esa manera.
24/04/2013 #3
gracias Gudino Roberto duberlin, pero como corroboro? porque se apaga en segundos..
si tendrias el diagrama de la placa de este tv estaria muy agradecido y podria ubicarme mejor en este tv.
24/04/2013 #4
Avatar de el-rey-julien
http://www.forosdeelectronica.com/f2...-philip-84513/
mira el mensaje #2 descarga el documento esa es la posible solucion
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Philips 21PT5433/77 chasis L03.1L AA
el diagrama ,descarga este que te va a servir pues es el mismo chasis
http://www.electronica-pt.com/index....einfo/id,3415/
24/04/2013 #5
gracias rey.! voy a probar los metodos que me dijiste.! luego comento.
24/04/2013 #6
bueno aca estoy de vuelta. estuve revisando gracias al aporte del diagrama que me dio el rey julien. y me encontre con que el cañon rojo esta con problemas (aparentemente en corto porque cae el voltaje) ahora a ver si consigo un tubo. una acotacion al diagrama es que en la placa el circuito del green pertenece al rojo y el rojo al green en este tv. aclaro por si alguien se topa con un tv como este y usa ese diagrama.
bueno gracias a ustedes.! hasta pronto.!
