13/08/2013 #1
Tv Philips con problema de encendido
hola tengo un tv philips el que yeva el TEA 1507 en la fuente de 20"
la falla es que enciende luego aparece la imagen se ve como sin fuerza medio desenfocada y una vez que aparece esta a los 3 o 4 segundos se apaga quedando el led apagado es decir como si estuviera funcionande luego presiono 2 veces el boton de encendido del control y la historia se repite.-
probe el fly back . la memoria y los filtos de la fuente y nada
PREGUNTO ;A ALGUIEN LE APARECIO UN CASO SIMILAR???
13/08/2013 #2
Amigo, pregunto, acaso el Tv, no muestra un autodiagnóstico en parpadeos, del indicador luminoso?.
Puedes estar presente, en una falla de CRT.
14/08/2013 #3
che subi fotos de tu TV, especificamente de la placa del TRC... puede que tengar problemas de voltaje
saludos c
14/08/2013 #4
Avatar de el-rey-julien
nestorjl dijo: Ver Mensaje
si es falla comun y bien documentada es el trc ,tension de screem o algun cañon que no esta emitiendo bien
TV Philips 21PT3005/55 Chasis L03.2L AA enciende y se apaga en 5 seg
http://www.forosdeelectronica.com/f2...13/#post784270
revisa el ultimo documento que contiene el método para reparlo con los tres diodos (eso si primero revisa la tencion de g2 si esta bien)
