26/05/2013 #1
Tv Phillips chasis 25T800762 no regula
hola a todos tengo este tv que no regula su voltaje funciona bien es decir no presenta ninguna falla lo repare de la base del cinescopio pero por seguridad cheque el B+ y regula de 118Vcd-127Vcd y segun yo debe de regular a 130Vcd necesito ayuda.
26/05/2013 #2
Cambiale todos los capacitores electroliticos a la fuente , incluidos los electrolíticos pequeños
Saludos !
27/05/2013 #3
hola colega DOSMETROS ya cambie los electroliticos y todo sigue igual variando la fuente, tambien desconecte horizontal y probe la fuente con carga falsa y regula estable a 128Vcd, alguna otra sugerencia, muchas gracias de antemano.
27/05/2013 #4
Pero cambiaste unos electrolíticos de bajo valor , de 1 uF , o de 10 o de 50 por 63 V ?
27/05/2013 #5
Avatar de fdesergio
Si es la fuente que usa un TIP147 o TIP47 junto al regulador str30130 (no recuerdo bien ) podes tener un problema en el capacitor del HOT entre C y E ese de 1600Vdc se desvaloriza y pasa eso, chauuuuuuuuu
danos el numero del modelo a ver si esta el esquema ok??? creo en el numero de chasis "te comiste un numero"
27/05/2013 #6
chasis 25T8007629
el chasis es el 25T8007629, subo el diagrama yo batalle un poco para encontrarlo, gracias por la ayuda, seguimos en contacto.
Tipo de Archivo: pdf T8_26LW5022_7629.pdf (3,39 MB (Megabytes), 20 visitas)
27/05/2013 #7
Avatar de fdesergio
aHHHHHHHHH ya ese es el mismo chasis L01.xx segun la teoria de operacion posee un control de PWM para la fuente asi que no esperes tension exacta en ella depende de la escena o imagen y el nivel de brillo de la misma, seguro esta bien, eso me habia pasado antes con ese chasis, buscate un tuto de chasis L01 y lo lees, chauuuuuuuu
27/05/2013 #8
hola de nuevo colega DOSMETROS cambie todos los filtros del primario C2503 470/200V, C2551 22/63V y del secundario C2580 47/16V, C2567 47/25V, C2581 22/50V, C2568 1/150V, C2566 470/6.3V, C2561 100/160, C2564 2200/25V pero todo sigue igual, por otro lado como me comentas colega fdesergio la fuente con carga falsa regula a 128Vcd sin variar, pero con horizontal varia la fuente segun la escena desde 119Vcd a 128Vcd, entoces este funcionamiento seria normal segun entiendo, bueno pues gracias por la ayuda de ambos, no se como se califica en este foro ya que soy nuevo, si me dicen lo hago, gracias de nuevo.
27/05/2013 #9
Avatar de fdesergio
Si asi es con esa fuente, por otro lado basta con comentar para valorar el trabajo de los demas, chauuuuuuuu
28/05/2013 #10
muchisimas gracias, por tu ayuda colega fdesergio te agradezco mucho por tu tiempo que inviertes en ayudar a los demas, sobre todo en estos tiempos, gracias y saludos de ecatepec, estado de méxico.
