28/07/2014 #1
Avatar de APASIONARTE
Tv rca 32e320 con fuente 40-p152c0-pwg1xg no enciende
Hola gente linda de foros de electrónica .. me llego un TV RCA que no enciende.. segun el dueño dice que
le costaba encender y no encendio más ..
bueno lo que logre es que en la fuente (P152C0) me entregue los 24voltios y los 3,3 que muestro en la imagen.
cuando presiono el boton de encendido el led se apaga y me aparecen las tensiones
en el conector que va a los inverter
las mediciones de (CON RESPECTO A GND)
NC =0V
BL_ON = 0v
A_DIM =0V
P_DIM =3.3v
En el conector que le llamo control (placa entrada de botones de mando ,con entrada video ,etc)
BL_ON = 0v
A_DIM= 0v
PS_ON=3.3V
3,3VSB =3.3V
EL RESTO ME DA BIEN LOS 24 VOLTIOS
Bueno ya la fuente esta funcionando ,ahora nose si alguno que tiene 0v con respecto a gnd deberia tener otro nivel de tension?
como no conseguí el diagrama alguien tiene alguna info?
otra cosa que hice fue medi el ohmeaje de los inverter pareciera que están bien.
..cualquier info me vendria de 10 ..
o que pruebas me recomiendan?
y si alguien tiene el manual ... muchas gracias . ...
28/07/2014 #2
APASIONARTE dijo: Ver Mensaje
NC =0V
BL_ON = 0v
A_DIM =0V
P_DIM =3.3v
BL_ON = 0v
A_DIM= 0v
PS_ON=3.3V
3,3VSB =3.3V
Tal parece que tú problema es de la mainboard.
Tanto BL_ON como A_DIM son voltajes provenientes del micro.
INV_ON, BL_ON, LAMP_ON, EN, etc. > esta orden será suministrada por el Microcontrolador y será de un nivel de 5 ó 3.3 VCD.
DIMMER ó DIM* > Esta tensión suele ser de 2,5 V a unos 3,3 V más o menos tanto en encendido como en STANDBY (No es necesaria para el arranque del TV).
-----*Dimmer analógico: Se le puede denominar I_PWM (Internal PWM) ó DIM_A (Dimmer Analógico), siempre es una tensión fija ó variable de entre 2.5 V y 3.3 V.
-----*Dimmer digital: Se le puede denominar E_PWM (External PWM) Ó DIM_D (Dimmer Digital) . Siempre es una señal de pulsos TTL de entre 2.5 Vpp y 3.3 Vpp. Normalmente midiendo estos pulsos con el osciloscopio observaremos la variación en la amplitud de acuerdo a la imagen presentada, si hacemos la prueba con una imagen fija ó patrón los pulsos serán fijos en un solo nivel de voltaje, podemos hacer la prueba cambiando el patrón y se verá con más precisión la variación.
28/07/2014 #3
kuroro16 dijo: Ver Mensaje
hola
la main es 40RV800BD
medí con mi osciloscopio el BL_ON , A_DIM y no hay señal ..
asi que por como lo veo el micro no estaría enviando el inicio
del TV ..
gracias por la info.saludos
