28/07/2010 #1
TV RCA Sin imagen, pero si menu y audio
Hola que tal, tengo una television RCA modelo f27668 que de un momento a otro se perdio la imagen, pero si se ven los menus y se escucha perfectamente el audio.
Que puede ser?
Que me recomiendan checar?
Que me recomiendan cambiar?
31/07/2010 #2
Avatar de DOMITEC
Respuesta: TV RCA Sin imagen, pero si menu y audio
Definitivamente el eeprom
31/07/2010 #3
Avatar de el-rey-julien
quisas no aga falta regrabar la eeprom,,intentaste el repararla entrando al modo servis ?
31/07/2010 #4
No, como hago eso? =S
Aaaaa porfa ayudenmeee
31/07/2010 #5
el rey julien le guta editarr
http://www.comunidadelectronicos.com.../modo-serv.htm
http://www.servisystem.com.ar/tutorial/tv/micro.html
ay tenes dos paginas de modo servis,si decidis grabar la EEPROM tenes que acerte un grabador
todo esta aca
http://www.lancos.com/prog.html el programa y esquema del grabador
http://www.comunidadelectronicos.com/download.htm donde descargar una base de datos de EEPROM de distintas marcas y modelos de tv
ultimo tip = antes de regrabar la EEPROM por las dudas hacerle un backup ,si no esta en tu archivo del modelo de tu tv pedi lo que me fijo si lo tengo yo por acá
Avatar de DOMITEC
hace un par de samanas me llego al taller ese problema, con los mismos sintomas, y para remate 2 maquinas... cliente que tiene unos hoteles y se compro un paquete de esas maquinas... bueno pero hice todo lo posible por solucionarlo atraves del manual de servicio pero fue imposible.... no me quedo de otra que programar el eeprom e inmediatamente se soluciono el problema... si no encuentras el software te lo podemos pasar pero tienes que darnos el modelo exacto y tambien si viene con entrada de telefono.
suerte estaremos en contacto.
