19/05/2009 #1
TV en reparacion , caso extraño.[solucionado]
Hola amigos y compañeros ¡ ¿como estais?, pues bien , estoy reparando una tv de 20'' cual tenia un problema de color y un saltos de pantalla, ya solucione el problema del color , pero el salto de pantalla sigue,,, le he realizado varias cosas y nada, esto es lo que he realizado:
* repasar todas, pero todas las soldaduras frias , una por una aunque no estuvieran mal, todas las de los integrados incluidos, tiene detras de la placa resistencias tipo smd no cuadradas sino las mini redondas con colores, tambien se ha repazados todas, he mirado la placa y he remplazado 2 resistencias que se estaban poniendo blancas (( antes que rompieran)).
* he observado y no he visto nada extraño en la placa, ni quemados ni nada.
ahora viene lo de caso extraño....:: por la parte del transformador, en la esquina de la placa , le realizo un poco de precion y la pantalla vuelve a la normalidad.. si la suelto aveces se queda bien y si la apagas y la enciendes le sigue pasando lo mismo hasta que no vuelvas a precionar la placa,, si esta todo repazado y revisado ¿¿¿que podra ser?
un saludo chicos y perdon por el tocho..
19/05/2009 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Un microcorte en una pista? Que bajo calor y flexión de la placa haga contacto y cuando se enfría y contrae...pufff. Has probado de rociar esa zona con el aerosol refrigerante (ese que congela los componentes) para ver que sucede? No hay ningun componente SMD por ahí cerca que esté molestando?
19/05/2009 #3
Limpia esa zona donde doblas la placa con acetona primero y alcohol isopropílico después, necesitamos que no haya absolutamente ningún resto de barniz, ni suciedad ni nada, ni restos de productos, etc. Una placa impoluta.
Con un flexo de luz blanca y una lupa grande examina la placa en detalle durante mucho rato buscando cualquier anomalía en las pistas. Un truco es iluminarlo con una luz blanca y observar cualquier cambio de brillo en la pista, lo cual indica una rotura. No descuides los rallones por mínimos que sean, cualquier imperfección sobre las pistas o componentes debe ser revisada muy minuciosamente, sospecha de toda cosa rara que te llame la atención.
Si tienes microscopio, quita todos los cables de la placa de forma que puedas meterla bajo el objetivo. Y como digo procura una iluminación de luz blanca importante.
Y si no también:
Deja el cuarto a oscuras (totalmente oscuras) y flexiona la placa a ver si ves chispas en pistas o componentes mientras doblas la placa.
Ideal hacerlo en noche cerrada.
Y otra para rematar ya la faena, quita restos de pegamento marrón que va en algunas bobinas o condensadores, al contraerse rompen las pistas incluso con el tiempo se vuelven algo semiconductores.
Suerte y cuenta.
19/05/2009 #4
Avatar de Eduardo
Re: TV en reparacion , caso extraño.
Fortivo dijo:
...ahora viene lo de caso extraño....:: por la parte del transformador, en la esquina de la placa , le realizo un poco de precion y la pantalla vuelve a la normalidad.. si la suelto aveces se queda bien y si la apagas y la enciendes le sigue pasando lo mismo hasta que no vuelvas a precionar la placa,, si esta todo repazado y revisado ¿¿¿que podra ser?
Jaja! que creias papa? que las soldaduras quebradas se ven todas de lejos? --> No señor! Hay algunas que te hacen parir porque son casi invisibles --> Volve a revisar esa zona con lupa o mirando bieeeen de cerca.
Los candidatos son los pines de componentes "masivos" o transistores de potencia.
Son grietas muy leves que a veces solo las notas apoyando la yema del dedo en la soldadura y desde el otro lado haciendo presion sobre el componente.
O tambien pasa con menos frecuencia, que a la gota de estaño le falto fluir bien sobre el pin. Ves a la soldadura solida, pero en la zona de contacto tenes una capa de oxido.
19/05/2009 #5
Avatar de KARAPALIDA
buenas, los metodos que se usan normalmente son los que comentan los muchachos arriba.
tambien te podes limpiando con tiner, bien mojadito, con un pincel toda la placa, inmediatamenteflexiona la placa, si hay una cortadura o fisura se mete el tiner con restos de barniz, haciendo mas facil su ubicacion.
Un metodo " No Recomendado " pero metodo al fin. Lo via hacerlo en dos oportunidades a dos tecnicos de todo la vida. Repito a mi punto de vista es medio peligroso ya que se puede encender el alcohol.
Bien la cosa es asi, se limpia el chasis con alcohol comun el medicinal tambien bien mojadito, este alcohol racciona de alguna manera con el barniz protector, que si flexionamos la placa con el tv "encendido", donde este la fisura se hace una macha blanca, claro mayor corriente "chispa genera la fisura " mayor mancha blanca.
En fin como dice un amigo " nunca lo hice y nunca lo volvere a hacer"
Oh, oh... nos hemos dejado el método más eficaz con diferencia:
El destornilladorzazo:
Con un destornillador de mango aislado, sosteniéndolo por el vástago golpeamos ligeremente componente por componente cerca de la zona afectada. De hecho este tenía que haber sido la primera acción a tomar.
Me avergüenzo profundamente de mi dejadez
20/05/2009 #7
Buenas chicos , muchas gracias por las indicaciones dadas a este problema, esque estoy todavia muy verde... esta noche realizare estos truquillos menos el del alcohol que esplica karapalida, porque me da un yuyu que se me inflame la placa.. , de todas maneras la daba por perdida la tv.. pero le voy a dar el ultimo voto de confianza.. ya os contare esta noche , un gran saludo amigos ¡ y gracias.
20/05/2009 #8
Bueno chicos, ni a oscuras, ni limpiando la placa de oxidos , ni con lupas , ni con el destornilladorzazo , ni con el martillo , ni con las gafas termicas , ni naa... esto no se logra reparar, doy la placa como K.O.
ahora le digo una pregunta como duda que tengo; tengo otro tv que tiene el tubo agotado, pero la placa esta Ok,
¿se le podria poner la placa bien a la que la tiene mal?
¿¿tendriamos diferencias de tensión?
ojo , las tv no son las mismas, y son de otras marcas.
un saludo chicos.
20/05/2009 #9
Avatar de Eduardo
Fortivo dijo:
Detente hombre de poca fe!
Hacele una sesion de fotos en foco a la placa del lado de las soldaduras (lo mas cerca posible) y otra del lado de componentes (para orientarse). Subilas y despues seguimos.
20/05/2009 #10
bueno aqui teneis las fotos:
Foto desde arriba-
Foto desde arriba-parte transformador de alta
Foto desde lateral-parte transformador de alta
Foto de atras , parte transformador de alta
**PUNTA donde realizo la precion y se corrije la averia **
Foto trasera, por el otro extremo de la placa , conexiones de antena
Foto trasera , por la zona de la fuente de alimentacion
Foto trasera , parte de los micros.
Todo a sido revisado con esto, 3 aumentos .
20/05/2009 #11
Avatar de Eduardo
Podes adjuntar la imagen de este sector pero sin comprimir, cosa que se pueda hacer zooms?
Un detalle que empeora las cosas: Tenes componentes SMD, los condensadores acostumbran fracturarse y son grietas en general imposibles de ver.
Tipo de Archivo: jpg pcb2_187.jpg (34,4 KB (Kilobytes), 191 visitas)
20/05/2009 #12
Eso es lo que me temia la parte smd.. bueno aqui tienes la foto , clikea en ella y se abrira, luego cuando la vuelvas a observar , vuelve a clikear en ella y la veras en grande, guardala y abrela en tu pc, ahi podras ampliarla
[img=http://img193.imageshack.us/img193/4151/1011469.jpg]
20/05/2009 #13
Doblas la placa y salta, o se queda bien...
¿Te refieres a que salta como cuando pierde el sincronismo vertical, es decir, una franja negra recorre verticalmente la pantalla?
¿Has probado a limpiar las ajustables de sincronismo vertical con lubrimp o algo?
Mira ver que integrado es el que separa los sincronismos, y busca los componentescon la centena en esa numeración, revisa sus pistas.
De todas maneras me inclino a pista partida o componente SMD.
Las fotos no se ven muy bien, demasiado brillo, es mejor ponerle el modo macro a la cámara y hacerlas con la luz del día.
En cuanto a lo del TRC y la placa, pues no, si no son el mismo modelo de chasis ni de TRC ni te molestes, los patillajes serán diferentes.
20/05/2009 #14
Avatar de Eduardo
Esa soldadura esta quebrada o es una sombra?
Tipo de Archivo: jpg zoom3_165.jpg (78,1 KB (Kilobytes), 189 visitas)
20/05/2009 #15
Poneme la marca y el modelo, vemos si conseguimos el plano.
Asi seguir el camino de la señal vertical.
Repasaste las patas del jungla?
Te aconsejo desoldarlo con cinta desoldante y soldarlo nuevamente con un soldador de baja potencia.
bajo ningun punto de vista te pase de los 5 segundos por pata.
Marca y modelo porfavor.
thevenin dijo:
1º¿Te refieres a que salta como cuando pierde el sincronismo vertical, es decir, una franja negra recorre verticalmente la pantalla?
2º¿Has probado a limpiar las ajustables de sincronismo vertical con lubrimp o algo?
3ºMira ver que integrado es el que separa los sincronismos, y busca los componentescon la centena en esa numeración, revisa sus pistas.
Hola amigo, tu 1º pregunta no le sucede eso , le ocurre esto:
cuando presiono la placa cojiendola por la punta de la zona del transformador y tiro hacia arriba se corrije y queda perfecta, despues lo suelto y sige bien , pero cuando apago la tv y la enciendo de nuevo vuelve con el mismo fallo, hasta que no se doble de nuevo la placa no vuelve a la normalidad, y asi siempre el mismo procedimiento.
2º pregunta: no , no e provado eso, aunke no creo q sea ese el problema..
3º pregunta: si , esta comprovado y nada..
Eduardo dijo:
no, es una sombra, la acabo de comprobar
KARAPALIDA dijo:
si estan repazadas 2 veces y limpias antes de soldar con limpia contactos
Marca : SABA
Modelo : M5106
un saludo chicos y gracias
21/05/2009 #17
Me parece un fallo en las alimentaciones tanto vertical como horizontal, si no me equivoco veo como se dobla la imagen horizontalmente.
¿Hay alguna imagen sintonizada ahí, o eso es lluvia?
Me da que alguna alimentación general de la salida del transformador de líneas tiene una pista partida o mala soldadura. Mira a partir de los diodos del transformador de líneas.
Ese fallo me ha pasado similar con condensadores, pero es un fallo fijo, no tiene que ver que dobles o no la placa. Al parecer una tensión es menor de lo que debe y falla la amplitud vertical.
Haz una cosa. Averigua cual es el integrado de vertical, suele ser uno con disipador de unas 13 patillas alternas cerca del conector del yugo, bájate el datasheet y revisa las alimentaciones.
También puede ser un condensador con fallo por contacto. En ese caso es tan fácil como que muevas indivialmente cada condensador con un destornillador o plástico, moverlo hacia los lados.
21/05/2009 #18
thevenin dijo:
Hola thevenin! pues la imagen que se ve esta en lluvia, pero ahi salio algo oscura, pero se ve lluvia en toda la pantalla lo que pasa que tiene una parte encojida que se ve mas lluvia, ademas si le añado una imagen esa image se encoje = que la lluvia de la foto, cuando doblo la placa hacia arriba vuelve con normalidad todo asta que no apages la tv y la vuelvas a encender no da de nuevo la falla...
movere los condensadores para ver si se corrije la falla , lo que pasa que los condensandores de la placa se ven bien , lo chungo es ver los condensadores smd que trae debajo , no se detectan si estan rotos o no... un saludo
23/05/2009 #19
Hola amigos de nuevo ! he estado de suerte , he encontrado el manual de servicio de esta saba, como se ve en la foto adjunta tengo marcado en rojo los voltajes que tengo que comprobar para ver si falta voltaje en cuaquier punto marcado, si le falta segire los pasos para encontrar la falla,si no detecto nada buscare los voltajes en el TDA del vertical, deseenme suerte jejej.
un saludo a todos y ya os contare
24/05/2009 #20
Hola chicos, traigo buenas noticias ! he estado mirando esta mañana con el manual de servicio del saba , mire directamente el chip tda8218, empeze colocando el tester a masa y mirar patillaje por patillaje, cuando he llegado a la patilla 4 la tensión que me dava es de 16v, cosa que me extrañe, yo doble la placa y se puso la tv bien , medi de nuevo y me da 8.5v, ahi me extrañe, empeze a medir hacia atras de esa patilla asta que llege a una resistencia smd ye estaba algo mal, RL07 a 130k me media unos 85k, la he remplazado y he repazado las soldaduras de alrededor con delicadeza, cuando la enciendo de nuevo , buala ¡¡ ya la falla no esta¡¡, le he conectado un DVD al euro conector y la he tenido encendida dandole golpes a la placa para ver si volvia el fallo y no a vuelto, la tengo ahora encendida para ver si falla o no.
Estoy muy orgulloso de poderla haber reparado, y quiero agradecerles a todos los que han participado en esta reparacion y expecialmente a Eduardo que es el quien me dio un empujocito y ganas para repararla , he aprendido varias cosas que no se me van a olvidar.
Muchisimas gracias a todos chicos ¡¡ os devo una , un gran abrazo¡!
