16/10/2014 #1
Avatar de papalima
Tv Samsung Smart tv un46b7000 no enciende
El tv no enciende .. Revise la fuente y todo bien .. Quite cable conexión pin on off de la fuente a placa madre el tv enciende y todo queda manual el remoto no funciona ... Ojo el control esta bueno probado en otro similar.. Agradecere algun comentario en busca de su reparacion ..bye bye ...
17/10/2014 #2
Avatar de Dls
a ver una cosa no entendi...
el televisor funciona solo si lo prendes con el control remoto?
17/10/2014 #3
Avatar de Lucho LP
Podrìa estar desconectado el cable del mòdulo receptor del mando remoto?
O frito el diodo receptor?
Avatar de Daniel.more
es imposible que en condiciones normales del tv (sin averia) que si le cortas la señal de power on de la main hacia la fuente el tv prenda,presisamente la señal de power on es un voltaje de entre 3 y 5vdc que inyecta la main sobre la fuente para que esta prenda......si te pasa esto posiblemente es que tengas una averia (corto) en la fuente en la zona de on/off y al desconectar la main que posiblemente tenga una recistencia pull off o tamben llamada pull-down,la fuente prenda,al quedar a nivel alto el pin por retorno de algun corto o fuga...saludos
17/10/2014 #5
Avatar de papalima
Antes que nada doy las gracias a: DLs ... Lucho LP ...Daniel.more ... La respuesta de Daniel.more la encuentro que esta muy bien atinada a este problema ... Es tal cual como la graficas .. ya que al desconectar el flap a la main board encienden automaticamente los led de la pantalla ....
Al conectar el flap a la main sin el cable negro del pin on off EL Televisor funciona normalmente solo manualmete no funciona el control remoto..
si algun amigo tiene el esquema de este tv le agradeceria por lo menos postear el circuito de la fuente .. muchas gracias ,..
