13/06/2013 #1
Avatar de macariof
Tv samsung solo se ve la mitad de la pantalla
Hola amigos del foro de electrónica, Tengo un televisor Samsung que solo se ve la mitad de la pantalla, lo primero que se me ocurrió es cambiarle el integrado de l vertical ese que parece peinecito , y nada sige lo mismo ya revise todo los diodos las resistencias y nada y luego le puse el vertical de otro televisor y sigue igual solo la mitad, así que no es el vertical, nose si algunos de ustedes tubo ese problema (necesito ayuda urgente) es el único televisor que tengo y me estoy perdiendo mis novelas favoritas
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
aqui estan unas fotitos
13/06/2013 #2
Podria ser que se haya abierto alguna de las dos bobinas del yugo , o que le falte una de las dos tensiones de alimentación al "peinecito"
13/06/2013 #3
Avatar de elgriego
Hola macariof,modelo marca tv numero de chasis,numero del peinecito?
Avatar de macariof
Hola dosometro y el griego Gracias por responder a mi consulta eso del yugo ya lo revise y está todo bien ya probé las dos bobinas y el peinecito tiene las dos tenciones de positivo tiene 14v y de negativo tiene 16v
Y el número del peinecito es la7845
Tipo de Archivo: jpg IMG304.jpg (68,5 KB (Kilobytes), 23 visitas)
13/06/2013 #5
Ese integrado se alimenta por pata 3 = Vcc (24) de la etapa de salida , y por pata 6 = Vcc (24 V)
13/06/2013 #6
Avatar de el-rey-julien
eso es una falla de eprom,al menos a primera vista,,,,
13/06/2013 #7
Avatar de elgriego
Si fuera un Philips ,podriamos decir que es un problema de memoria!!!!
Quizas tenga ud razon su alteza,pero las mediciones de voltage ,que se yo ,como que no me cierran vio?.
hay encontre el hilo,,,
se me había perdido,
también puede ser un capasitor de bajo valor en la seccion vertical ¡¡¡
por lo general es uno de 1µ de tantalio ,,o uno de 4,7 de tantalio ,,
tendría que ver el esquema para afirmarlo,
como dijo el griego,en los philip,,eeprom seguro,en otras marcas probablemente sea el capasitor que mencione antes
13/06/2013 #9
Avatar de adjcp
cambia los condensadores que van conectados al pin 5 del LA7845 si no funciona entonces es un problema de jungla o de eprom
14/06/2013 #10
Avatar de macariof
Bueno gracias por responder, si creo que es la jungla o el eprom pero no se nada junglas ni de eprom, solo se de horizontales verticales y fuentes.
cecreo que primero probare con el eprom como no se nada a investigar como funciona
se los agradecería si me pueden explicar como funciona ese bicho de ocho patitas que se llama eprom
