09/09/2016 #21
Avatar de tidus
buenas, como comente anteriormente tengo este tv tvr2cx-21us con chasis PH08K-N35 que estuvo guardado por motivos de tiempo, ahora quiero reemplazar el vertical pero mi pregunta es, el ic stv8172a se puede reemplazar en este tv por el la78041? espero por sus respuestas...
09/09/2016 #22
Avatar de el-rey-julien
Tda8172 = tea8172
tda8172a = tea8172
stv8172a = tda8177
tda8177 = stv8172a
no
el reemplazo es el tda8177 a su ves
el LA78041, TDA9309, TDA9302H, STV9379F, STV8172A, TDA8172 y STV9325 tienen similar conexión que el TDA8177 pero soportan menor tensión que el TDA8177F.
http://www.apae.org.ar/forum/viewtopic.php?f=2&t=1738
09/09/2016 #23
Avatar de tidus
gracias, pregunte porque en otro foro mencionaban el la78041 como reemplazo...
09/09/2016 #24
si lo reemplaza,pero aguanta menos tensión,depende el tv puede ir o no ,mira la hoja de datos y evalualo con las tensiones que tienes en tu chasis
en una palabra, si coinciden todas sus terminales y funciones,pero no la tensión con que se alimenta
probablemente funcione unos minutos y se quema ,,,
09/09/2016 #25
Avatar de tidus
en el chasis del tv funciona con +13v 0 -13v...
11/09/2016 #26
Avatar de SSTC
Que raro !! no conozco el chassis PH08K-N35 no sera el N22
El Cyberlux modelo R2CX-21US es el chassis N22 y te recomiendo los mismo que el-rey-julien en su principio te va a funcionar bien el LA78041, pero con el tiempo calienta y a las hora, días se vuelve a quemar no es tanto la tensión sino mas bien el yugo. La tensión que suministra la fuente es de 14+14 y si no me equivoco ese encostra 15+15. Como dijo el-rey-julien te recomiendo el TDA8177
Saludo.
11/09/2016 #27
a mi me pareció raro 12 volt y -12 ,,,yo no no me arriesgaría ,con lo costoso que esta ese ic
11/09/2016 #28
Avatar de SSTC
Si es verdad es costoso y no vale la pena el experimentar mejor ir a lo seguro, muy raro que en un Flat tengas como alimentación 12+12 generalmente tendrás 14+14, en mi caso odio cuando sacan esa tensión del flyback... esos ingenieros no ingeniosos
Avatar de tidus
buenas, comento que después de un tiempo por fin reemplace el integrado vertical svt8172a y los capacitores y todo bien el tv funciona al 100% muchas gracias a "SSTC" y a "el-rey-julien" por sus comentarios
